Författare Ämne: självcirkulations system  (läst 4704 gånger)
Kevin
Kevin
« skrivet: 01 oktober 2005, 14:13:28 »
Hejsan
Vissa hus byggda under kriget har självcirk.system och har då grovt överdimentionerade rörstammar.
Detta för att man ska kunna få varmt i huset om det inte skulle finnas el  (till cirk.pump osv)
Någon som har erfarenhet av denna typ av system?
Borde vara bra eftersom det finns mycket vatten i systemet, eller finns det nackdelar vid byte till VP  (då tänker jag på flöden osv osv)
Tips o Trix välkommnas....
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: självcirkulations system
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2005, 14:40:52 »
det är et stort +
men du ken inte köra systemet med självcirkulation, så det är för liten temp skinad, å andra sidan så funker ju inte värmepumpen iala fall vid strömavbrott. viktigt är därimot att tareda på om radiatorerna är hög eller lågtemp dimensionerade, är det högtemp komer inte värmepumpen funka nått vidare.
Kevin
Kevin
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2005, 15:16:59 »
Nej självklart fungerar inte självcirk. men kan det bli problem med flöden med tanke på systemets storlek i förhållande med husets storlek?
Teoretiskt sätt: skulle det finnas behov av kraftigare cirkpump om systemet är onormalt överdim.?
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2005, 16:39:51 »
det är lättare för vattnet att cirkulera i stora rör, bara fördelar, vad jag kan komma på
(försök dricka milkschake i smalt & tjockt sugrör)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2005, 07:50:34 »
Jag har ett hus byggt 1940, stamrören från pannrummet är 61mm utvändigt.Kör cirk.pumpen i läge2,inga som helst problem med cirkulationen. Har inga problem med knäppningar eller dyl. Stor volym i systemet och kör ut +34 grader till radiatorerna vid 0 grades utomhustemp.Jag ser endast fördelar med denna dimension på rören.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Kevin
Kevin
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2005, 09:36:21 »
Låter mycket bra :)
Tackar
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2005, 09:25:24 »
Har du provat med läge 1 på pumpen?
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2005, 10:17:22 »
Jag har provat samtliga lägen på pumpen och i läge 2 har jag hittat rätt temp.diff mellan fram och retur. Ca:7-8 grader vilket är rätt till min VP enligt Thermia
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 22 november 2005, 23:43:42 »
Jag har rätt grova rör i mitt system. Jag glömde slå på cirkpumpen för ett tag sedan och fick varma element i alla fall. Men dom blev mest varma på övervåningen.
Kör cirkpumpen på läge 1
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 23 november 2005, 00:00:00 »
Jag har också självcirkulation, trots relativt modernt värmesystem. 1953..
Det mesta är 3/8" (10mm) osså en del större raddar är 1/2" (15mm). 1" på stammarna, från pumpen.  Min gamla cirkpump har nu givit upp, den har stått i 6 år!! trots motionering! Men får jag lust tar jag bort den, med en passbit ökar nog cirkulationen rejält.
Allt raddar funkar med min sparade vedpanna utom ett element, som det är stopp i. Dom använde vattenpass alla rör måste luta lite om det skall funka. Stoppet kan bero på att dom tex "essat" vid en bjälke.
Naturligtvis är det stopp även i källaren.
Men gammalt fanns det system som funkade i en källare också. Kallades överfallssystem, stigen stack rakt upp osså returen gick längs golvet. Nån som har sånt system i drift.
Det var mycket vanligt när det kom kökspannor med en rad. "runt hörnet" alltså oftast mot murstocken.
Drygt 150 meter aktiv borra.
