Ventilation, fukt och radon-forum
Lägga fuktspärr under matkällargolv?
Ämne: Lägga fuktspärr under matkällargolv? (läst 5025 gånger)
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
20 juli 2011, 21:05:26 »
Matkällaren i huset i Dalarna blir väldigt fuktig.
Den är byggd som en utbyggnad på källaren, med hålsten, platonmatta och numera även 100mm cellplast utanpå.
Golvet består av lösa tegelstenar på sandjorden, och jag antar att inget speciellt gjorts under detta.
Eftersom teglet nu har ett lager av mögel har vi funderat på att hiva ut dem och lägga in betongplattor i stället, vilket bör fungera bättre som golv än tegelstenarna.
Jag undrar om man samtidigt skulle gräva sig ner lite och lägga plast under, som fuktspärr.
Jag planerar att låta en avfuktare stå i matkällaren i vilket fall. Jag har nu kört den i ett par dagar och luften är väldigt mycket trevligare direkt.
Vad säger den samlade intelligentian?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
SV: Lägga fuktspärr under matkällargolv?
20 juli 2011, 21:17:33 »
Gräv ur, lägg 10 cm grus, sedan platonmatta och överst ex pergoplattor eller cementplattor...
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
20 juli 2011, 21:32:47 »
Japp precis som rocas skriver
Gräv bort jorden och lägg ett kappilärbrytande material
sen kan du antingen lägga tillbaks teglet ellr nya plattor
Västkusten.
"Dare Calor"
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
20 juli 2011, 22:50:07 »
Ok, antar det är den blå platon golvmattan som menas, eller?
Vilken typ av grus?
38x2m
2
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
20 juli 2011, 23:43:21 »
Grus skall du inte ha mindre än 8mm inget med stenmjöl i
Typ sådant som man har på gårdsplaner 8/12
Blå platon fungerar fint
Västkusten.
"Dare Calor"
gunnarb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 214
gunnarb
30 augusti 2011, 21:57:50 »
Jag har också litet fuktproblem i min gamla matkällare. Det beror inte på att golvet läcker in fukt (är ett riktigt betonggolv) utan mera på att den fuktiga uteluften, när den kommer in i källaren och där kyls ner, får en hög relativ fuktighet (typ 80 % eller mer nu i sommar). Jag har också funderat på att sätta in en avfuktare, men det fungerar ju inte med en vanlig kondensavfuktare, eftersom den samtidigt värmer upp luften i källaren så att den inte längre fungerar som matkällare (för konserver, rotfruker och liknande). Möjligen skulle en sorptionsavfuktare kunna fungera, men de är ju ganska dyra och bäst vore kanske ett riktigt luftkonditioneringsaggregat med en utedel och en kylande innedel, men de är kanske ännu dyrare, så hittills har det hela fått vara som det är.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
30 augusti 2011, 23:41:10 »
Jag har satt en avfuktare i matkällaren, och iofs så värmer den upp, men jag tror att i vinter kan det vara en fördel. Det blev ned mot nollgradigt i matkällaren i vintras. Jag avfuktar ned till ca 60%, vilket skall vara tillräckligt för att undvika mögel.
Brinekretsen går genom matkällaren, iofs isolerad med armaflex, men när det blir riktigt kallt och fuktigt så blir det kondens utanpå armaflexen.
Jag har ett par avstick på brinekretsen och har tänkt montera innedelen från den gamla L/L-pumpen jag kastade ut, och om man kör fläkten samtidigt som brinepumpen går så borde det kyla lite, och även kondensera lite vatten. Avsticken sitter inte i en klassisk frikylekoppling, utan jag har ett avstick på vardera röret, och tanken är att man kan strypa flödet lagom genom konvektorn så att den tar värme från rummet, utan att det blir kortslutning i kylkretsen. På det viset behöver jag ingen extern cirkpump, och jag får mera kyla på sommaren än om jag skulle cirkulera den varma jordmärmekretsen, tyvärr dock bara vid VV-produktion på sommaren.
38x2m
2
gäster: 2025
användare: 6
tipo874
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
