Författare Ämne: Ta ner träd vid telefonledning?  (läst 18053 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 20 juli 2011, 14:27:59 »
Vem ansvarar för att ta ner träd som riskerar att gå över telefonledningen? Är det som med kraftledningar så att i detta fall telia får komma ut o ta ner dom åt mig?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ta ner träd vid telefonledning?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2011, 17:44:18 »
Är det en fara för att det kan falla och skada och göra andra kunder telefon/ Strömlösa så gör elbolaget/ telebolaget detta, men vill du ha bort den för att den stör så får du själv fixa..men elbolagen kan vara snälla och hjälpa till, så du inte fäller det fel..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2011, 17:45:00 »
Markägaren
Om man tror att ledningen kan skadas vid trädfällningen kan man kontakta skanova så kommer dom ut och kopplar bort under tiden själva fällnngen sker.
Du kan kntakta dem här via webformulär eller telefon
https://www.skanova.se/SKAWEB/KontaktSupport/skadadkabel/index.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2011, 17:49:21 »
Vissa företag erbjuder sig tillochmed att fälla trädet åt en, så man inte ska kunna klanta sig.  Thumbsup
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2011, 21:51:57 »
Markägaren
Ja, jag tror att den kan skadas. Då kommer dom ut o kopplar bort ledning under tiden alltså? Antar att det inte kostar något, de borde väl vara måna om att deras ledningar inte går sönder...
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2013, 08:00:53 »
Hur är det, kommer ledningsägaren och fixar detta?
Har en teleledning i tomtgräns som nu går genom en av mina ekar. I samband med kraftig vind igår tyckte jag mig se ett framtida problem ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2013, 08:04:36 »
Ifall ledningsägaren tycker att det är en risk för skador så kan de komma och ta ned trädet eller "ansa det".
De brukar normalt kontakta tomtägaren först när det gäller träd i trädgårdar.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2013, 09:41:39 »
Men du ska ha i åtanke att det är inte säkert de kör med nåt finlir då de ansar träd hos folk så vill du va garanterad att de blir bra och snyggt får du antingen göra det själv, va med och peka eller anlita någon på egen hand som fixar det åt dig.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2013, 10:22:34 »
Precis! :)
