Författare Ämne: Problem med min IVT C5  (läst 9730 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Problem med min IVT C5
« Svar #15 skrivet: 20 juli 2011, 21:41:48 »
Om vv-temperaturen är inställd på 45 skall pumpen stanna vid 47,5 grader. Om den larmar vid 47,4 skall en sänkning med ett par grader fungera. Vilket inte hindrar att något inte är som det skall vara i alla fall.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #16 skrivet: 20 juli 2011, 22:24:11 »
Roland:
Min C7 från 2002 har också REGO 600 och jag kan köra "alla" funktioner (inklusive pumparna) när kompressorn står still så jag tycker att du borde kunna det också.
Jag går in i servicemenyn på 5.3 "Handkörning av samtliga funktioner" och väljer tex 5.3.2 "Handkörning P2 värmebärarpump" och sedan 5.3.2.1 "Vill du starta värmebärarpump P2?" och där väljer man "Ja"
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad jimfridlund
  • Antal inlägg: 12
    • StuderaVidare
« Svar #17 skrivet: 20 juli 2011, 22:32:45 »
Nu har jag sänkt ett par grader och det verkar som att det funkar även om det känns som en "Work-around" men ja, det funkar! :)
IVT C5 från 2001 som värmer ett tvåplans trähus från 1915 som är (lite halvbra) tilläggsisolerat. Golvytan är 120 kvm ungefär.
« Svar #18 skrivet: 20 juli 2011, 22:56:31 »
Jo, på det sättet fungerade det att köra P2 när kompressorn står still. Jag hade tidigare bara provat meny 5.10 och det fungerade inte.
Utloggad kalleee
  • Antal inlägg: 3
« Svar #19 skrivet: 26 juli 2011, 23:53:55 »
Har dom bytt slangarna ?
