Författare Ämne: Ozongenerator  (läst 3567 gånger)
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
Ozongenerator
« skrivet: 18 juli 2011, 09:54:03 »
Hej. Jag har letat med ljus och lykta efter en ozongenrator att hyra till mitt garage
som haft vattenskada.
Är det någon av er som vet var jag kan hyra en sådan ?
Alla tips emottages ödmjukt.
mvh Michael
 8)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ozongenerator
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2011, 12:26:16 »
Det beror kanske på var i landet du finns.
Finns du i södra delen (från Malmö till Jönköping) kan du prata med Ljungby Fukt Kontroll om hyra av utrustning/fukt/luktsanering.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Ozongenerator
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2011, 12:45:07 »
Städ- och saneringsfirmor brukar ha såna, annars Cramo o liknande?
COP 3,4
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
SV: Ozongenerator
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2011, 12:49:00 »
Bor i mitten under Uppsala  ;)
