Författare Ämne: vattnet från kondensavfuktare  (läst 5584 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 18 juli 2011, 09:26:34 »
Min woods avfuktare går en del i källare/krypgrund på sommaren och vattnet i tanken använder jag till spolarvätska mm eftersom detta är kalkfritt. Men nu vill jag dra en slang från avfuktare så jag slippe tömma tanken 3 ggr per vecka. det skulle troligen fungera att lägga slangen ner under plasten i grypgrunden eftersom jag har sandjord men jag undrar hur ni andra löst det.
Allstå hur avleda kondensvattnet om man inte har golvbrunn?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: vattnet från kondensavfuktare
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2011, 09:45:14 »
Finns det pump..? Eller måste du ha fallet på slangen.?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2011, 12:10:32 »
Har precis samma problem.
Har monterat en billig 12 dränkpump från biltema i botten på hinken och en slang från den ut genom en kattglugg. Kör pumpen en till två ggr i veckan men det vore skönt att slippa krångla med att köra pumpen och det är lätt att glömma bort.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2011, 12:38:02 »
//snuppesno
Om du menar att du monterat en 12V pump så kan jag rekommendera denna, http://www.mackengineering.co.uk/products/RULE-500-AUTOMATIC-BILGE-PUMP-12v.html
Har 2 sådana i båten, inga nivåvippor som strular, har fungerat kanon och du slipper handköra.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2011, 17:52:55 »
Jag hade nog tänkt klara mig utan att pumpa ut vattnet. marken är så bra dränerad att det borde gå att droppa ut kondensvattnet direkt under plasten. Jag har ett litet hål i betonggolvet där vatten lyckas rinna ut vid eventuella vattenolyckor.
Ingen som testat att bara dränera iväg vattnet?
Utloggad Knuttan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2011, 20:25:52 »
I min krypgrund går slangen från Woods går rätt ner i makadamet genom ett litet hål i plasten. Det är inga stor mängder vatten som kan produceras av avfuktaren, så det är inga som helst problem förutsatt att du inte har vatten stående under plasten. Men undvik gärna att terminera slangen nära grundmur, för då antar jag att det finns viss risk för att det sugs upp av denna och det är ju inte önskvärt.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2011, 21:28:36 »
//snuppesno
Tror biltema har pumpar som känner av när det är dags att pumpa.  Vet inte om det kan tänkas fungera. Jag planerar att använda en sådan när jag konverterar från adsorptionsavfuktaren till kondensavfuktare i krypgrunden.
