Författare Ämne: Delvis kondens i krypgrund  (läst 5404 gånger)
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 17 juli 2011, 19:02:00 »
Var nyss nere i min krypgrund och la märke till att det var väldigt mycket kondens ovanför huvudet i ett av dom två "facken" (krypgrunden är uppdelad i två "fack"). På ena sidan varcdet torrt och på den andra sidan var i princip hela ytan täckt av små vattendroppar, vad kan detta bero på?
På den torra sidan sitter det 3st öppna ventiler plus ett utsug som är kopplat till husets ventilation (fläkt), på den andra sidam är det 6st öppna ventiler och inget utsug. Det är en liten öppning mellan dom två "facken".
Tacksam för tipsvom hur man kan bli av mrd denna kondens.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Delvis kondens i krypgrund
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2011, 09:25:08 »
Om man får predika för sin egen lösning av detta problem så är det väl enl mig det enda rätta att täta alla ventilationsgluggar, lägga ut åldersbeständig byggplast på marken samt installera en avfuktare. Gärna i kombination med markisolering. Om man har stort avfuktningsbehov så får man dock räkna med att det går åt lite ström, men hellre det än mögel ??? (pest eller kolera) Det har blivit mycket problem med krypgrunder de senaste 10 åren. Finns massor med info tex här ->
http://www.lfs-web.se
http://www.trygghetsvakten.se
http://www.ge-ab.se/produkter/hur-fungerar-krypgrundar/
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2011, 09:52:23 »
Du kan kanske börja med att testa och teppa till några av dem ventilerna i den torra delen som är närmst utsuget. På så sätt kan du tvinga luften att komma in vi dom bortre ventilerna där det är fuktigt. Såvida du har tillräcklig öppning mellan facken. Men förmodligen går det att krypa igenom där och då är den väl tillräcklig. Men detta är bara en tillfällig lösning. Att enbart städa och lägga ut byggplast på marken kommer du långt med.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2011, 17:52:53 »
Du ska lyssna på dennisson, täta alla gluggar där det är fuktigt du ska om möjligt undvika att få in relativt varm och fuktig uteluft som sedan kyls ned och kondenserar under huset samt täck marken noga med plast och ev isolera bort markkylan. När marken är täkt och ingen luft utifrån kommer in kan du höja temperaturen lite för då blir den relativa fuktigheten mindre eller använda en avfuktare.
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 30 december 2011, 13:14:17 »
Ledsen att jag inte svarat på denna tråd men det har varit mycket i sommar och jag har helt enkelt glömt bort att svara :(
Jag tror att jag vet varför det blev så fuktigt i taket på den ena sidan av krypgrunden. Utsuget sitter precis ovanför passagen mellan dom två "facken", eftersom alla ventiler är öppna i det fack som har mer fukt så kommer det ju in betydligt mer luft där när fläkten går. I sommar när det var som varmast kördes fläkten inne på en högre fart vilket gör att intag av varm sommarluft i grunden blir mycket högre. Den del där alla ventiler var öppna måste ju då ha fått in en så stor mängd varm luft att det helt enkelt blev vattendroppar.
Jag gick ner i grunden och skruvade igen utsuget så mycket det bara gick och tätade igen några ventiler samt torkade bort allt vatten. Förhoppningsvis hjälper detta tills jag hinner lägga plast och isolera i krypgrunden.
Har än så länge inga problem med mögel där nere och jag hoppas att det håller i sig, annars får jag investera i en avfuktare.
Någon som har några bra tips på en pålitlig mätutrustning för att mäta fukthalten i krypgrunden?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 30 december 2011, 13:26:08 »
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2012, 12:56:41 »
Själv har jag en trådlös fukt och tempmätare från Kjell&Co:
http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/termo-hygrometrar/hygrometrar/tradlos-hygrometer-p48600
Enda problemet med den är man behöver byta batterier i den en gång om året för att få mätresultatet i mottagarenheten som nu står i köket. Funkar helt ok med en trevlig feature som visar exakta tiden via atomuret i Frankfurt via en inbyggd långvågsmottagare. Så i priset ingår "Fröken Ur" !
Nu håller jag på att planera installation av en trådburen fuktighetsmätare istället i en Logger2020:
http://www.energibutiken.se/sv/expansionsmoduler/13-htiq-fukt-och-temperaturmodul-givare.html
Lycka till nu !
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 12:58:45 av Morby »
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2012, 11:28:38 »
Hade också tänkt placera en fuktmätare i krypgrunden och på vinden, läste dock att de modeller som fanns på Classe mfl inte riktigt gick att lita på. Hur har din fungerat, har du på något sätt kalibrerat den?
Är sugen på en Logger2020 men just nu är den lite för dyr och en nackdel är att den inte är trådlös.
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2012, 23:27:47 »
Min fuktmätare verkar funka och mäta korrekt, tror jag.... Under sommaren kan den visa uppåt 96-98% och på vintern ligger den runt 40%. Jag har inte gjort nån kalibrering på den med enligt deras egen beskrivning så ska den visa hyfsat bra, toleransmässigt, och siffrorna den visar verkar stämma bra vad jag kan känna själv i krypgrunden.
Jag har en Logger2020 i kåken och fundera på inskaffa en fuktmätare till den och hänga i krypgrunden nånstans.
Visst blir ju tråddragnigen lite utmanande men med lite planering och ett antal eftertankar så tänker jag dra kabeln
genom hela golvet någonstans. Problemet blir ju att hitta hålen man har borrat genom hela golvet med isolering m.m. Möjligtvis att jag drar den på utsidan av grunden via nåt vent-hål och sedan upp genom nån panel på väggen och in i kåken.
