Författare Ämne: Liten LV med inbyggd elpatron sökes  (läst 8338 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Liten LV med inbyggd elpatron sökes
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2011, 07:19:36 »
Har dom kvar kappilär röret som reglering är den inte värd sin investering
Ringa och kolla
 telefon nummret till Jula är 0511-34 20 00
(Jag har letat runt men inte funnit någon information om just denna buten)
Däremot kan jag upplysa om att Investpumparna har Elektronisk Expansionsventil
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2011, 11:05:43 »
CocaCola: Jag var medveten om att luftvatten inte klarade mina temperaturer. Jag hade hoppats att den skulle klara till -15 och att sedan gå på elpatron.
Menar du att apparaten är så dålig att när den inte orkar mer så lägger den av helt?
Jag hade hoppats på att den lägger av vid -15, går över till el och när temperaturen stiger funkar den från -15 och uppåt igen.
Jag fattar inte detta med kapillärrör men inser att det verkar vara en dålig teknik ni nämner.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 19 juli 2011, 11:50:52 »
Elektronisk expansionsventil är bra. Men hur är förångaren kopplad?
Cocacola
