Allmänt forum
isolerar lite
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: isolerar lite (läst 11629 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: isolerar lite
Svar #15 skrivet:
27 augusti 2011, 21:24:27 »
Ursnyggt Thumbsup
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: isolerar lite
Svar #16 skrivet:
27 augusti 2011, 21:55:35 »
tackar.
Väntar på ny dörr nu. 10x22 för att kunna sätta smygar o foder runt dörr o fönstret på sidan om, då den har samma överfoder som dörren. Kan bli farsukvist nästa år, så jag kan gömma en värme pump på sidan av trappen
Bygger ut den så de blir tak över sidofönstret i så fall.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: isolerar lite
Svar #17 skrivet:
27 augusti 2011, 21:58:06 »
Tjusigt. Thumbsup Nu vill vi veta hur mycket ved du sparar!
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: isolerar lite
Svar #18 skrivet:
27 augusti 2011, 22:21:46 »
ja, pengar kan jag i dagsläget inte spara, då veden är gratis, men lite jobb med veden kan minska. Får se hur myck det märks. Har nu 25cm sten +95 mm isolering i två av väggarna med nya elitfönster som har u-värde 1,1. Blir baksida på huset nästa år
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: isolerar lite
Svar #19 skrivet:
27 augusti 2011, 22:36:11 »
höjde taket 2009, var bara 10 cm isolering , nu är det 34. Fjol sommar blev det gavel och i år framsida. Två sommrar till så är huset färdigt på utsida
taket av, tog ut så det nya skyddar panelen o fönster bättre, 80 ut från husets stomme runt om
nytt på de gamla takstolarna
Senast ändrad: 27 augusti 2011, 22:43:52 av BiggerDigger
kave
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 277
kave
SV: isolerar lite
Svar #20 skrivet:
07 september 2011, 13:55:57 »
Snyggt, även om jag kan tycka det är synd att ta bort en putsad fasad för trä
Det blir alltså 95mm isolering totalt?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: isolerar lite
Svar #21 skrivet:
07 september 2011, 21:36:27 »
95 utanpå stenarna som sitter i väggen som är 25cm. Håller med om att puts är snyggt
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: isolerar lite
Svar #22 skrivet:
07 september 2011, 22:00:23 »
Utmärkt med isolering på utsidan på stenvägg. Stenarna (om de är tegel) är ett värmemagasin på vintern och ger svalka på sommaren.
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: isolerar lite
Svar #23 skrivet:
10 september 2011, 19:24:44 »
anledning till isolering är att jag funderade på att öka systemet med mer vatten, men prövar först att isolera så får vi se om mer acktankar behövs ändå. Eldar 5 timmar efter jobbet. Endast 4 ggr förra vintern elda jag på morgonen då när det var som kallast. Hoppas slippa det helt denna vinter
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: isolerar lite
Svar #24 skrivet:
10 september 2011, 19:36:17 »
Jag tror du gör helt rätt, den renaste och billigaste energin kommer alltid att vara den som man inte använder. Well done Thumbsup
Har du siffror på energiförbrukning att jämföra med, eller nöjer du dig med upplevd förändring?
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: isolerar lite
Svar #25 skrivet:
10 september 2011, 20:12:17 »
första vintern i huset hade jag sånt kallras i trappen från ovanvåning att jag stängde den. Efter takisolering kändes det knappt nått kallras alls. Gavel gav inte så mycke då den var isolerad men dåligt gjord fasad. Men första vintern var det elda ofta på morgonen, typ en-tvåggr veckan. Har inga fungerande element på ovanvåning. Men det håller runt 20 där nu ändå på vintern.
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: isolerar lite
Svar #26 skrivet:
13 november 2011, 18:18:55 »
ny dörr på plats 10x22
om man har tid över så kan man göra lite finlir runt fönster
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: isolerar lite
Svar #27 skrivet:
13 november 2011, 18:54:48 »
Snyggt Thumbsup
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
isolerar lite
gäster: 2383
användare: 9
Västerhaninge 17
Rickard
AÖd
rocas
Pen
Jisse
krambriw
macman
Tony B
