Författare Ämne: Batteri Klippo Cobra  (läst 8901 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 16 juli 2011, 11:36:55 »
Batteriet har nog lagt av, nytt kostar 1300:- original.
Någon som vet om man kan köpa billigare batteri och i så fall var.
Biltema har inget.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
SV: Batteri Klippo Cobra
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2011, 08:47:19 »
Har du kollat med de som säljer batterier lokalt eller på nätet? Ofta är batteriet uppbyggt av standardceller som man kan plocka ur och byta ut.
Jag fixade just nytt batteri till min skruvdragare för 450:- i stället för 1200:- för ett orginal...
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2011, 09:23:02 »
Det ska jag kolla upp, Tack.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2011, 09:28:56 »
Vad är det för batterityp? Är det Ni-MH, bly eller något modernt litiumbaserat?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2011, 09:33:31 »
Är nog Ni-Cd eller kanske Ni-MH. Det är ett torrt batteri.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2011, 09:40:10 »
Kolla batteriexperten.se, de brukar ha de flesta batterier, de hade tom IPAD..
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2011, 09:53:17 »
Observera att batteriet är Briggs & Stratton tillhör alltså motorn inte Klippo.
Finns alternativdelar på garage24.se, norddelar t.ex.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2011, 11:46:06 »
"BATTERIET (Cobra SE)
Batteriet är ett helkapslat 12-volt blybatteri"
kostar i USA till Briggs&Stratton cirka 20 USD alltså 130:-
skäligt påslag hos svenska handlare?  >:(
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2011, 12:03:34 »
I princip allt är dyrare här än i Staterna. Det är väl grossisterna som lägger på, låter butiken ta bra betalt.
Beställde nya skär till min rakapparat från England 245:- st här hemma 600:- Det var ju inte en ny rakapparat jag ville ha utan bara skärhuvudet >:D
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2011, 12:05:32 »
Var det ett sådant hät batteri , 73, som du hittade i USA?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2011, 12:34:50 »
Oh, går det inte att bara modifiera dit en vanlig blyack från typ Biltema eller CO eller nåt då?
« Svar #11 skrivet: 18 juli 2011, 15:03:19 »
Skulle nog behöva se det för att veta vad som kan passa. Du har förstås haft loss batteriet och försökt ladda det i bänk? Kanske med en bra laddare som en CTEK?
Jag googlade bara på B&S battery. Jo, konkurrenssituationen är helt annorlunda i USA så lägre priser - men skillnaden är ofta så förbluffande att man undrar VAR tar alla dessa övervinster som görs i Sverige vägen? Det är ju oftast exakt samma produkt!
För att få bra tips brukar det ofta löna sig att leta på forum - har man ett problem kan man ge sig den på att någon annan, någonstans har haft samma problem. Ofta en aha-upplevelse - och man kan inte bara spara pengar och tid utan också slippa en massa psykisk smärta (agony).
http://forum.odla.nu/lofiversion/index.php/t60276.html
http://www.byggahus.se/forum/traedgardsmaskiner/38211-j-graesklippare.html
sen på ett annat forum - en handlare som skriver - - -
boltis skrev:
Elstart är fan skit på en gåklippare. På en del modeller plockar vi t.o.m bort det och sänker priset istället. Blir mycket mindre problem för både oss och kunden då.
Funkar som regel ett par år (om man har tur vill säga) och sen klabbar det mest. Kräver ju lite mer underhåll än vad folk tror. Inte bara att ställa in klipparen i garaget efter sista klippningen på hösten. Ett nytt batteri kostar väl i runda slängar 7-800 kr dessutom.
« Senast ändrad: 18 juli 2011, 15:08:57 av drjukebox »
