Författare Ämne: Finns det något liknande ELIQ som kan visa total elförbrukning samt hh ?  (läst 4837 gånger)
Utloggad Mheel
  • Antal inlägg: 14
Tänkte monterar in en 3-fas elmätare på din-skena i min elcentral som mäter min värmepump. Den kommer att ha en diod som pulserar samt en utgång som är potentialfri.
Går det att använda ELIQ till att övervaka både min elmätare för all elförbrukning samt den för värmepumpen och att den kan visa diffen mellan dom?
Förstår att man kan koppla in det till datorn och se det där men det jag är ute efter är en snygg display liknande ELIQ.
//Mheel
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Följer väl bara med ett "öga" till energidisplayer men annars lättast att läsa av elmätaren för värmepumpen direkt i centralen, eller köpa 2 energidisplayer..
Vi har elmätare som mäter endast värmepumpen, men vet ej om den har ett IR öga, men lättläst eftersom den sitter i tvättstugan precis som pumpen..
  • Antal inlägg: 36601
Med Logger 2020 (www.logger2020.se) kan du logga 2 elmätare och få upp både total förbrukning, värmepumpens förbrukning samt hushållsel (beräkning) i webtjänsten på e-logger.se
Med Pulsmodulen P3IQ kan du ta in ytterligare elmätare om du vill (max 10 stycken).
En bonus är att du även kan logga temperaturer, fukt och mycket mer om du är intresserad av sånt.
Med en surfplatta kan du visa tabeller, systembilder och grafer över förbrukningen.
Köpte själv en Kendo surfplatta på Expert för 800 kr förra veckan.
Lika enkelt och smidigt som ELIQ och liknande energimonitorer är det inte riktigt, men du kan få det du önskar och det blir billigare än en ELIQ.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
//Mheel
Eliq håller på med en ny mjukvara som ska kunna se det du frågar efter och då endast med 1 "öga".
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
