Författare Ämne: Vettig problemfri bil, max 60000kr, max 5år gammal!??  (läst 6145 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Finns det en sån på beg marknaden.
Har idag en Avensis som är 11år, och har vart otroligt bra, men har blivit väldigt gammal sista året.
Känner att det kommer bli både jobb och ganska stora utgifter på den om den ska hänga med en vinter till.
Tänker ej hålla på och tramsa med den i vinter, det gjorde jag med min pendlarmerca tillräckligt denna vinter som var, och fy fan vad irriterande det är med gamla bilar som behöver strykas medhårs för att fungera.
Ekonomin idag motiverar ej till ett dyrare bilköp då familjen lever på endast min lön för tillfället.
Så då dök tanken upp att köpa en ca 5år gammal liten/mellanklass bil för att bruka över vintern max.
Ej mindre en golfklass, då vi är 4 i familjen.
Vad finns det för vettiga alternativ därute?
Eller ska man kosta på avensisen 10000kr (kamremsbyte+vattenpump, ev. generator + diverse smådefekter)?
/Niclas
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Vettig problemfri bil, max 60000kr, max 5år gammal!??
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2011, 16:27:06 »
Stanna i Toyota spåret med en gorilla eller titta på octavian.
Går avensisen bra i övrigt så har den ruskigt bra andrahandsväde och är värt att fixa lite med.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2011, 17:02:22 »
Hur ser den ut i karossen? Annars funkar Focus kombin bra, rolig att köra och prisvärd, 2005 och frammåt, hyffsat bra kvalitet och inte lika överbetalda som Toyotan.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2011, 17:14:38 »
Avensisen är skaplig i karossen, bakluckan rostar runt vindrutetorkarn, som förövrigt är trasig, går ej att få tag i, varken på skroten eller ny.
Focus är ju riktigt billig, är flexifuelen något att ha av dessa?
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2011, 17:16:23 »
Hur f....n kan det bli gorilla när man skriver corolla, apples rättstavning är fantastisk studs
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2011, 17:24:33 »
Haha, funderade just vad gorilla var..! Håller med, många ord och meningar blir nåt utländskt dravel..men tror du stavade fel, skriver jag Corolla blir det rätt ord..
Men frun blir nog glad med en sådan Corolla, och mycket under 60'...och betydligt roligare..
http://www.blocket.se/kalmar/Gorilla_110_kubik_mc_reggad_34601750.htm?ca=2&w=3
« Senast ändrad: 14 juli 2011, 17:26:59 av Apan »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2011, 17:27:04 »
Hehe, troode gorilla var just en corolla, som inte går att köpa i närheten av 60000kr i den årsmodellen.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2011, 18:42:51 »
Testar igen
Gorilla
 huvuddunk
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2011, 19:18:39 »
Jag skulle säga Skoda Octavia, man får mycket bil för pengarna, och de är helt OK på www.bilsmart.se.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #9 skrivet: 14 juli 2011, 21:16:57 »
Varför inte en lite nyare Avensis? Undvik 2-litersmotorn bara, har för mig att det var den man inte ville ha E10 i (2AZ-FSE heter den för den insatte). Eller kanske Corolla Sedan som fanns typ i enbart en årsmodell, 2008 tror jag, men den får du nog inte för dom pengarna iofs. Den är byggd på samma platta som Aurisen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #10 skrivet: 14 juli 2011, 21:45:29 »
Måste nämna Citroen C4 och C5, trodde aldrig jag skulle köra Franskt men jag måste vika mig, är jävligt nöjd allmänt.
Köper du en C4 så är kamrem vid 16 000 mil, relativt enkel att serva mm, en C5 om du köper V6 har kamremsbyte vid 12 000 mil....14-15 tusen med vattenpump och nya spännare, men ett mycket bra köp om den har gjort 12 000 mila service inkl kamrem.
Båda finns för "rätt" pengar med mycket lull-lull.
Var mek på Ford 1984-1988 och det är inget fel på ford i allmänhet, men utrustning, däckljud, klen framvagn m.m gör att jag föredrar b.l.a Citroen i den prisklassen.
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 14 juli 2011, 21:52:04 »
Nyare Focus, 2005 och frammåt, håller relativt hög kvalitet, och nöjda ägare, prisvärda och rymliga, och gärna Ghia eller Titanium.
Vi har haft mycket franskt, varit nöjda, men lite smågrejs är det, men prisvärda och fin komfort och fina dieselar, köpte en 407Sw -2008, snål och skön och halva pengen motför en BMW diesel av samma årgång..gillar 407, körglad med skön komfort, för rätt peng..
