Författare Ämne: passiv frånluftsvärmeväxlare ?  (läst 10902 gånger)
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: passiv frånluftsvärmeväxlare ?
« Svar #15 skrivet: 15 juli 2011, 15:15:28 »
Spirorör kostar i princip ingenting, varför spara på den kostnaden?
Avloppsrör är betydligt dyrare än spirorör, varför öka denna kostnad?
Rengörning av frånluftsdon kan knappast betraktas som husägares mest betungande uppgifter.
Att återvinna värme ur frånluft är ingen konst, att återvinna ut avlopp innebär helt andra förutsättningar, avloppsvatten/gaser är ganska aggreggessiva vilket förkortar livslängden på värmeväxlaren markant.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #16 skrivet: 15 juli 2011, 16:32:56 »
Jag kan tänka mig att det blir rätt äckligt att rengöra filtren på frånluft som går via avloppet.  :P
Fast drar man avloppsrören från WC separat från duschbrunnen så blir det kanske inte så otrevligt kanske?
Det är kanske så det är gjort i splitboxen som jag länkade till?
« Senast ändrad: 15 juli 2011, 16:34:56 av Carl N »
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #17 skrivet: 15 juli 2011, 17:19:14 »
Bara ett vask eller dusch avlopp blir rätt äckligt på kort tid.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 15 juli 2011, 20:25:42 »
Sen beror det på hur mycket VV som förbrukas? Vi förbrukar väldigt små mängder VV, och inte ens lönt med solfångare, än mindre denna lösning, och när de säger på hemsidan att nya hus hamnar så lågt som 45-55kwh/kvm/år, för värme/vent/VV, där låg vi i totalförbrukning i vårt hus från -71..kanske kan ett badhus eller liknande ha nytta att krama ur avloppet sin temp, långtifrån en villa med 2 pers...
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #19 skrivet: 17 juli 2011, 21:40:15 »
Nu har jag mailat splitvision och frågat hur utsuget via avloppet fungerar så om jag får svar så kan vi sluta gissa.
Men i ett vanligt hus är det förmodligen som ni skeptiker säger, inte värt besväret.
Men har man planerar på att bygga ett hus "off-grid" så lär all energi vara tillräckligt värdefull för att tas tillvara.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 22 juli 2011, 22:49:56 »
Är inte avloppsluft explosionsklassad?
