Författare Ämne: Hur ställa in tryckströmbrytaren/Hydropressen?  (läst 58469 gånger)
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 13 juli 2011, 21:27:30 »
Min granne (elektriker) bytta ut våran tryckströmställare idag då den gamla gått sönder.
Nu ska jag försöka ställa in rätt tryck med den. På fjädern med fråntryck finns det en skala, den ställer jag in på 4.5 som den gamla. Tyvärr finns det ingen skala på till fjädern, så hur ska jag ställa den?
Det finns inte heller nån mätare för att se vattentrycket, den plockade rörmokaren av nån anledning bort när han installerade ett vattenfilter åt oss.
Lufttrycket i hydropressen (ska vara 2 enligt manualen) är nu 3, är det för mycket?
Sen sjunker även trycket i kranarna när man sploat några sekunder, vad beror det på?
Mvh Erik
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
SV: Hur ställa in tryckströmbrytaren/Hydropressen?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2011, 22:49:24 »
Att trycket sjunker när du spolar betyder att du har förbrukat det som fanns laddat i hydropressen och att du du får det vatten som pumpen förmår leverera.
Har du kvar uttaget där manometern satt? Skaffa isåfall en ny manometer och sätt dit. Blir ju svårt att justera utan att ha en manometer.
Är osäker men jag tror jag kör mellan 3,5 och 4,5 bar.
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2011, 23:12:43 »
Har tyvärr inte kvar uttaget, tror jag ska ringa rörmokaren i morgon, han får helt enkelt komma tillbaka och sätta dit den.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2011, 22:12:31 »
Det viktigaste är relationen mellan trycket i hydropressens gummiblåsa och starttrycket som pumpbrytaren är inställd på. Bestäm vilket tryck du ska ha pumpstart på, det borde stå i pumpens bruksanvisning. Därefter tömmer du ut vattnet ut hydropressen och justerar trycket i dess blåsa (brukar sitta en vanlig bildäcksventil uppe på hydropressen) så att det är 0,2-0,3 bar under pumpstartstrycket.
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2011, 12:46:24 »
Okej, om jag har 4.5 i frånslagstryck och strarttryck på 2.3 så ska jag ha 2 bar i hydroforen?
Jag hittade nämligen en liten skyllt där det står att det ska vara 2 bar i hydroforen.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2011, 12:57:42 »
Japp. 2,0-2,1 blir fint. Glöm inte att tappa ut vattnet först bara, annars blir allt fel. Pumpen ska alltså vara avstängd med huvudströmbrytaren och minst ett tappställe ska vara öppet när du kollar trycket.
