Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
Rördragning till avfuktare (munters m120)?
Ämne: Rördragning till avfuktare (munters m120)? (läst 15471 gånger)
elrobbo
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Motala
Antal inlägg: 11
elrobbo
13 juli 2011, 09:38:08 »
Hej! Införskaffat mig en munters m120 till min krypgrund, hur ska jag dra rören för att det skall funka skapligt? Våtluften är jag med på, ut ifrån krypgrunden, och skall isoleras. Men regenereringsluft? Processluft? Jag kommer åt min krund överallt. Försöker mig på att bifoga några bilder. Den ena är på krypgrunden ovanifrån, den andra på avfuktaren. Tacksam för hjälp /Robin
Nässjöhus-76 130m2. Direktel, Tullikivi 750, Mitsubishi Q-heat 630.
elrobbo
Stad/land: Motala
Antal inlägg: 11
elrobbo
SV: Rördragning till avfuktare (munters m120)?
Svar #1 skrivet:
16 juli 2011, 10:01:51 »
39 som tittat, ingen som har en aning? Men man ska dra iväg spiro från den avfuktade luften runt om krypgrunden?
(I röret på bilden är det avfuktad luft?)
Senast ändrad: 16 juli 2011, 10:05:08 av elrobbo
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
16 juli 2011, 14:07:13 »
Jag skulle se till att få cirkulation på luften i grunden genom att ta in luften från ena hörnet och blåsa ut den torkade luften i diagonalt motsatt hörn.
Bob_the_builder
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Bob_the_builder
Svar #3 skrivet:
04 augusti 2011, 17:27:13 »
Nu har jag ju redan svarat i PM, men så här har jag gjort. Overkill? Kanske, men det funkar bra. Min grund är murad, hade det varit en balkgrund med fritt lutflöde hade det kanske räckt med ett rör till motstående hörn.
De röda ringarna är alltså ventiler.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
elrobbo
Stad/land: Motala
Antal inlägg: 11
elrobbo
Svar #4 skrivet:
15 augusti 2011, 19:02:56 »
Tack för era svar. Jag gjorde som bilden nedan. Någon som har tankar eller funderingar kring min dragning? Verkar ligga skapligt i samma fuktvärde, 1-2% skillnad mellan sektionerna. /Robin
Bob_the_builder
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Bob_the_builder
Svar #5 skrivet:
21 augusti 2011, 10:08:11 »
Rördragningen är säkert alldeles utmärkt. Jag har större fuktdiff än du, brukar ligga runt 5 procent, men då mäter jag vid avfuktaren (fuktigast) och i motstående hörn (torrast).
Jag tror fortfarande att det är mest effektivt att ta regluften utifrån för att slippa undertrycket, förutsatt att det inte luktar källare i huset annars.
elrobbo
Stad/land: Motala
Antal inlägg: 11
elrobbo
Svar #6 skrivet:
21 augusti 2011, 10:34:05 »
Hej. Jag fick bort unketlukten inne, frågan är om jag får tillbaka den om jag tar reg.luften utifrån? Hoppas inte avfuktaren får jobba för hårt bara? Därimot får jag nog placera om min hygrostat, i nuläget sitter den i taket, den är nedställd till 40%, men stänger av vid 72% +/- (enligt mina trådlösa oregon hygrometrar) Känns som man helst vill ha fuktkvot under 70%? /Robin
Karl_U
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 96
Karl_U
Svar #7 skrivet:
29 april 2012, 08:36:58 »
Väcker liv i denna gamla fråga då den är snarlik min.
Jag ska montera en Munters 120 i källarn på landet. Det har stått en kondensavfuktare där tidigare men jag tror att det blir bättre med denna.
Källaren har två berghällar dels i rummet längst till vänster dels längst upp till höger och det är lite trott grus bredvid berghällarna och i delen i mitten är det betonggolv.
Det är rätt fuktigt sommartid om inte avfuktare går.
Om det är varmt någonstans är det i mitten av huset där försöker jag hålla 5 grader vintertid sommartid är det nog lika varmt överallt. Längst till höger har det varit fuktigt på berghällen, som grundmuren står på, när det regnar.
Var bör jag släppa ut torrluften? Vid ?1,?2 eller ?3
Var bör jag ta in processluften? Vid ?1,?2 eller ?3
Måste/bör jag ta in regenereringsluften utifrån. Det finns några ventilationsgaller lite här och där i källarmuren så det lär inte bli undertryck i källaren.
Om jag släpper ut torrluft vid ?1 kan jag då ta både regenererings- och processluft vid ?2 eller bör jag ta regenereringsluft vid ?3 för att få visst flöde dit.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
29 april 2012, 12:29:11 »
Jag skulle släppa ut torrluften där det är som fuktigast (till höger om det är där det är fuktigast?).
Jag skulle också ta regenereringsluften utifrån och försöka täta grunden så mycket det går.
Karl_U
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 96
Karl_U
Svar #9 skrivet:
20 maj 2012, 11:11:36 »
Så där nu är alla rören dragna genom betongväggarna.
Den snurrar och låter en del, förhoppningsvis är det ett gott tecken.
Men var finner man original hygrostat?
Eller går det lika bra med denna?
http://www.lfs-web.se/hygrostat-hygropro.htm
Visserligen inte i originalkontakten men jag antar att det går bra att slå på och av strömmen till den.
den kändes lite dyr men ånga andra kostar i samma härad, här en för fast installation.
http://www.conrad.se/websale7/?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3ec%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad-swe%2fs%7d%7bl%2f01-aa%2fl%7d%7bp1%2f16b33dfd3274815f8e3c833cf275b946%2fp1%7d%7bmd5%2ff3ada0e0f2a838998cc5ebfd5e0e5a2d%2fmd5%7d&act=product&prod_index=180409&cat_index=SHOP_AREA_27818_0203173&otp1=tablink2
sen hittade jag även denna till lite bättre pris
http://www.conrad.se/EL-VARI-HYGROSTAT-TYPE-1T91.8,230,3040.htm?websale7=conrad-swe&pi=180407&ci=SHOP_AREA_27818_0203173
men den bör väl kompletteras med denna.
http://www.jula.se/elektronisk-termostat-419005
hur mycket spar man på att låta fuktigheten stiga vid låg temperatur. Om man har en Munters m120 bör man då tillåta fuktigheten stiga på vintern när det är kallt i källaren
Senast ändrad: 20 maj 2012, 11:13:53 av Karl_U
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
gäster: 1915
användare: 5
nisse175
Rickard
Raketost
Arvid Horn
Smurfen.
