Författare Ämne: Kulvert till garage  (läst 2341 gånger)
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
Kulvert till garage
« skrivet: 12 juli 2011, 20:58:28 »
Ska koppla in garget snart och undrar vilken dim jag ska ha på kulverten 25mm eller?
110m2 garage 20mm golvvärmeslang ca 25m kulvert
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Kulvert till garage
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2011, 21:32:58 »
Ja 20mm borde räcka, sitter 20mm i fjärrvärmeservisen..
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2011, 23:52:26 »
Nu vet jag inte vilka temperaturer du tänker mata på garaget med. Schuntar du i garaget? Ett snabbt överslag schuntat med 4 graders DT borde bli ca 0,25 l/s. Räcker aldrig med en dn 20. Inte ens med 25. Dn 25 ger drygt 400pa/m vilket är 4ggr för mycket. Kan funka men cp för gå onödigt högt..
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad jannä
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2011, 10:00:32 »
Hej! undrar om jag får kapa denna fråga?
har samma "problem", men bara 17 meter mellan tank i källare o tank i garaget.
gräver i nu läget in avlopp till garaget o tänkte då passa på att lägga ner slang, innan jag gjuter nytt betong golv.
tanken är till för enbart golvvärme. (20 mm o max 75 kwm)
ursäkta, men heter slangen dn + dimension?
vilken dimension skulle passa att docka tankarna mot varandra?
räcker det med två shuntar? ett rum 25 kwm det andra 45 kwm
mvh jannä
Utloggad Ludolf
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2011, 12:38:16 »
Jag har tänkt shunta i garaget. Vilken dimension bör jag gå på för att inte köra cp:n så fort?
Tacksam för tips.
