Allmänt forum
(Moderator:
Getingar/Getingbon
Next
Alla
Ämne: Getingar/Getingbon (läst 8767 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Getingar/Getingbon
12 juli 2011, 18:31:18 »
Jag har fått några dagars semester och tänkte därför städa undan lite skräp jag samlat på mig sedan en tid tillbaka. Så när jag som mest intensivt städade i min "Bra_att_ha_hög" så vände jag upp ett gammalt bildäck på fälg vid vilket ett getingbo var fästat på dess insida. Boet var som en större apelsin i storlek, och genast började ett antal inneboende krypa ut.
Jag vände ned däcket igen och de verkade lugna ned sig en smula. Efter några timmar hade jag beslutat mig för att helt enkelt ta bort boet för alltid och fick övertala hustrun att vara behjälplig.
Jag höll en tom genomskinlig plastburk i min ena hand och ett lock i min andra, jag får erkänna att jag var väldigt nervös, inte så mycket för getingarnas skull, men jag hade övertalat min fru om att hon skulle följa med mig och mjukt vända upp hjulet så att jag snabbt skulle kunna klämma in boet i min burk. Jag var väldigt övertygande om att det var viktigt att hon höll sig lugn och vare sig skulle skrika hysteriskt när getingarna kom, eller släppa hjulet och börja vifta.
Jag är ni i efterhand stolt över min lilla gumma, hon var förvisso nervös, men agerade både lungt och sansat. JAg kunde med enkelhet knipsa in boet i min burk och ta det med in i garaget.
Väl där kom nästa problem, jag hade nu en burk full med getingar, och tyckte lite synd om dem, även om jag egentligen inte gillar getingar. Jag hade inget gift, men hittade på en hylla en flaska startgas, ren Eter som jag tänkte skulle göra processen kort för illbattingarna. Jag fick in den smala röda lilla pipen i burken och tömde min flaska till hälften. Burken i min hand var nu iskall och getingarna däri riktigt skramlade när jag skakade om den.
Döm om min förvåning när jag idag kom in i garaget och fann en plastburk full av aktivitet. De flesta av getingjävlarna levde. Har jag hittat en kryometod värd Nobellnominering eller är dessa odjur ovanligt seglivade?
Skit samma, jag har en liten fråga på det tidigare inträffade:
De getingar som inte var hemma när jag knep deras lägenhet är nu på den plats där boet var tidigare och letar/flyger/grejar. Vad händer med dessa, dör de, flyttar de, bygger de ett nytt bo på samma ställe eller vad kommer ske?
Det här blev långt
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Getingar/Getingbon
Svar #1 skrivet:
12 juli 2011, 18:45:34 »
Utan någon drottning som styr dem, klarar de sig inte. De kommer förmodligen att dö eller försvinna.
erp
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #2 skrivet:
12 juli 2011, 19:09:18 »
Ok, tack. Det verkar som om jag missat vissa saker gällande blommor och bin, eller i varje fall bon och getingar.
När jag skakade burken med boet så gick det frysta boet sönder och jag kunde se hur det var uppbyggt. I boet fanns det också (minst) två larver, ljusgula äckliga. Vad var detta för något?
V70tdi
Kan värmepumpar
Stad/land: Rö
Antal inlägg: 173
Karma +1/-0
V70tdi
Svar #3 skrivet:
12 juli 2011, 20:04:53 »
Larverna är väl nya drottningar under uppväxt.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #4 skrivet:
12 juli 2011, 20:07:23 »
Aha, då är jag nog nöjd att jag fick bort detta från mitt hem Thumbsup
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #5 skrivet:
12 juli 2011, 21:00:06 »
Hade getingbo i brygghuset på gårdsplanen när barnen var små och föräldrarna rädda att de skulle sticka....Getingarna alltså
Monterade en dammsugarslang vid boet och lät dammsugaren gå över dan. alla på väg in eller ut försvann in i dammsugarpåsen.
Körde sen igång bilen och gasade genom maskinen. Det var det boet. Kan inte ha varit så stort. Hittade ett betydligt större i vårt nuvarande hus när jag gjorde om ett rum till badrum. I golvbjällaget hittade jag detta bo, c.a en halv meter i diameter. Tog en stund att lugna sig och inse att det var gammalt och utan invånare!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #6 skrivet:
12 juli 2011, 21:00:47 »
Citat från: V70tdi skrivet 12 juli 2011, 20:04:53
Det beror på hur de matas, om de ska bli drottningar eller ej. De flesta blir bara arbetare, men några blir till drottningar med specialmeny.
erp
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #7 skrivet:
12 juli 2011, 21:21:18 »
Bopakoster: Jag är mållös
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
Svar #8 skrivet:
12 juli 2011, 21:40:42 »
Denna syn mötte mig när jag lyfte bort gaveluckan på syrrans sommarstuga förra sommaren, som tur var verkade alla bon tomma (boet i mitten är ca 25-30cm i dia)
Senast ändrad: 12 juli 2011, 21:45:34 av jojje
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #9 skrivet:
12 juli 2011, 23:18:10 »
Mmmm Jojje, hade inte varit roligt och stå på stege, öppna luckan *riitsch* "Jaha? vad va de n AJAJAJJAJAAJ!"
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
jojje
Svar #10 skrivet:
13 juli 2011, 10:34:31 »
Jo jag fick nästan hjärtat i halsgropen när jag stog där på stegen med luckan i ena näven och detta framför näsan
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #11 skrivet:
13 juli 2011, 13:45:23 »
Getingar är nog inte från jorden egentligen... Inget jordlevande kan bygga såna helveteskonstruktioner.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #12 skrivet:
13 juli 2011, 13:58:25 »
Det var ett sådant jag knipsade ned i min burk, fast lite större...
Paxmax
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Paxmax
Svar #13 skrivet:
13 juli 2011, 14:17:10 »
"burk"?? Måste ha varit oljefat du menade!
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #14 skrivet:
13 juli 2011, 16:19:47 »
Burk, oljefat eller container. ungefär samma sak tycker jag, bara olika bokstäver när man stavar till dem..
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Getingar/Getingbon
gäster: 2553
användare: 3
macman
jantijanti
bois
