Författare Ämne: Professionell optimering av solvärmeanläggningar  (läst 8664 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 08 juli 2011, 09:33:58 »
Hej !
Jag kommer att syssla lite med hur man kan optimera solvärmeanläggningar. Det finns dataprogram som gör det möjligt att simulera bland annat solvärmeanläggningar. Man gör alltså projektspecifiska simuleringar för att olika projekt har olika förutsättningar.
http://www.polysun.ch/vs2/index.php?article_id=2&clang=10
Polysun är ett sv dessa dataprogram.
Oftas krävs det också att man vet hur värmebehovet eller kylbehovet i en byggnad ser ut över tiden för att man kan sätta ihop en optimal lösning. Då krävs det ytterligare byggnadsspecifiska simulationer.
Finns det någon som har sysslat med det här respektive har gjort en nogrann simulering ngn gång ? Synpunkter ?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Professionell optimering av solvärmeanläggningar
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2011, 10:12:43 »
Jodå Polysun har jag använt.
Men deras klimatdata i alla fall då jag använde den var undermålig.
Vill också minnas att i den versionen solfångarnas IAM inte var med. Det är en mycket viktig parameter för vakuumsolfångare.
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2011, 13:36:09 »
Är det inte det, vad man förväntar sig när man köpa solvärme?
//Charly
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2011, 20:39:46 »
//Charly
Inte alltid. Det beror oftas på hur stor anläggningen blir och vad man vill betala.
Det finns också enklare dataprogram än Polysun ... om man t.ex. vill veta hur många solfångare det behövs av en viss typ för en viss (mindre) anläggning etc.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2011, 20:48:49 »
Man skall inte sätta för stor tilltro till att en simulering kan tala om hur det kommer
att bli i verkligheten. Dels är det svårt att sätta upp modellen så att den får med
alla relevanta faktorer, dels är det många gånger helt oväntade faktorer som får
stor inverkan på det verkliga resultatet.
Det man kan använda simulering till är framför allt för att ta reda på hur förändringar
av olika parametrar påverkar slutresultatet i relativa termer snarare än i absoluta termer.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2011, 21:07:58 »
Ja, okej.
Jag vill sen ytterligare försöka kombiniera Polysun med resultat av andra simulationer, men vet inte om det blir bra.
T.ex. vill jag exakt veta hur kylbehovet ser ut och när det kylan behövs för att hålla en viss innetemperatur och luftfuktighet. Här har interna laster, val av byggnadsmaterial, orientering etc. en stor påverkan.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2011, 21:13:01 »
Jag vet att det aldrig blir exakta resultat.
Men kunden förväntar sig oftas en simulering. Man är mer trovärdigt om man kan motivera vissa saker genom att man har gjort simuleringar. De är oftas basen. Sen är det förstås alltid att man måste veta hur fysiken fungerar...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2011, 16:34:06 »
Oftas är det svårt att förstå hur värmen flyttar i väggar/ byggnader osv.
Märkte det nu då jag diskuterade mina resultat.
Här är en länk som vissa som sobris kanske förstår.
http://www.kuehllast.at/warum.html
DEROB är ett mycket bra simuleringsprogram !!
http://www.ebd.lth.se/english/software/
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2011, 10:57:28 »
I morgon måste jag förklara för någon igen hur det fungerar med värmediffusiviteten, kylbehov osv.
Kommer att diskutera flera projekt.
Problemet att jag har att vissa kunder/interessenter vill veta en massa och dom är inte lätt att övertyga. Dom vill helst se att man använder en massa avancerade program eftersom de tycker att det ger ett mer nogrannt resultat.
Men det krävs en massa information för att beräkningarna och simulationerna blir så exakta som möjligt.
Hur gör ni om ni måste övertyga en kund och visa att ni är trovärdiga ??
Eller vill kunden inte veta mycket och låter er göra som ni vill ? ....
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2011, 12:41:10 »
Man behöver inte heta sobris för att förstå det där, bara man har rätt webläsare. ;)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2011, 14:26:52 »
Vilken webläsare då?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2011, 15:01:18 »
Google Chrome har en inbyggd funktion där man erbjuds att få en webplats som bedöms vara på ett främmande språk översatt (använder i praktiken Google Translate). Går också att gå in i menyn som kommer upp och välja t.ex. "Översätt aldrig från engelska" om man vill vara ifred från funktionen när man förstår språket.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #12 skrivet: 12 juli 2011, 23:56:11 »
Ja, det är med automatiska översättare som med simuleringar.....
man måste se upp med hur mycket man litar på resultatet  Thumbsup
Underhållande är det ju i alla fall. Programmet kämpar hårt, men har inte
ens förstått sig på den omvända ordföljden i meningarna  ;D
Det är svårt nog att tolka syntetiska språk och hart när omöjligt att greppa
de naturliga språken. T.o.m. proffessionella mänskliga översättare går bet.
Tro aldrig att en översättning någonsin återger orginalet exakt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 29 juli 2011, 09:51:55 »
Hur som helst. Vid lunchtiden träffar jag en interessent respektive potentiell kund  Thumbsup.
Får se hur det blir.
Kanske är han också interesserad av simuleringar av utbytet  ^-^
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 30 juli 2011, 11:30:29 »
Skulle behöva ngt som översätter sidor från ungerska till tyska, engelska eller svenska och tvärtom.   :)
Nog finns det dictionary.com men jag är rädd att folket i Ungern inte förstår översättningen till ungerska.
Ungerska är svårt !
Jag vill t.ex. bättre kunna förklara resultat av simuleringar osv. .... även montage instruktioner skulle eventuellt behövas att översättas i framtiden ... eventuellt.
