Författare Ämne: Bilstöld  (läst 11517 gånger)
SV: Bilstöld
« Svar #30 skrivet: 10 juli 2011, 02:45:58 »
Frågan är hur mycket man eventuellt kan komma åt med rätt mjukvara och en kabel till diagnosuttaget?
Till vissa bilar finns det ju mjukvara och kablar som kan användas i snart sett vilken "smartmobil" som helst. MEn som sagt, frågan är vad man kan göra via diagnosuttaget med rätt prylar.
Kanske finns en app i app store?  :)
SV: Bilstöld
« Svar #31 skrivet: 10 juli 2011, 09:03:22 »
Jo, det finns flera OBDII-appar, men ingen som kan användas för att låsa upp stöldskyddet...
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Bilstöld
« Svar #32 skrivet: 10 juli 2011, 11:00:01 »
Att stjäla bilar är fortfarande "rätt" enkelt, alla tillverkare har någon svaghet.
Precis som i datavärlden där olika operativsystem, kombinationer av mjukvara m.m, gör ALLTID att datorn i fråga har en svaghet någonstans bland dom ca 65.000 portarna ( dörrar).
Lika så med bilar, tjuvar lär sig vissa modellers svagheter ( alla har någon ), och stjäl enbart dessa modeller.
Merca 500 SL hade pansardörrar, men hoppade man hårt på taket så hoppade ena dörren ut på en del av dom ( pga deras täthet ).
Gamla Fordar tog man med ena handen bunden bakom ryggen, och sabb......ja, bladmått i dörrlåset, skuva bort 3 skruvar vända på mittkonsollen och vips är man iväg.
Alla elektriska/datoriserade saker har svagheter också på ett annat sett, man måste bara läsa på sina "offer".
MvH Jawen med ett par bira innanför westen
de 65 000 portarna du talar om är bara hur TCP/IP interfacet fungerar för kommunikation över internet.. det är lite annorlunda i styrprogram på bilar.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Bilstöld
« Svar #33 skrivet: 10 juli 2011, 11:14:06 »
Kanske en sådan här:
Simply plug the Drive Box XXXX into the vehicle's diagnostic socket (OBD2) Then put the OBD2 and switch to '' OFF ''on Drive box .
After only 20 to 30 second the immobilizer DEACTIVATED (IMMO OFF)
The led on the tool will start to flash slowly, after some seconds the led flashes fast, that mean the immo function is disabled
The car will work without Trasponder key!
Recovery ; switch to '' ON '' on Drive box .
After only 20 to 30 second the immobilizer ACTIVATED (IMMO ON)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Bilstöld
« Svar #34 skrivet: 10 juli 2011, 20:41:39 »
Oj. Fy!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Bilstöld
« Svar #35 skrivet: 10 juli 2011, 22:07:07 »
Hej  *vinkar*
Har kanske inte med startspärren att göra men mina grannar som var på väg till Österrike råkade ut för ett konstigt intermezzo i Tyskland.
Lämnade sin Gmc van för att äta på Donken "mc donalds" mina grannar gick emot donken tillsammans med sin Schäfer låste bilen med fjärrkontrollen efter ex.. antal steg hör grannen hur bilen avlarmas, schäfern reagerar vänder tillbaka tillsammans med husse då får de se hur en person snabbt avlägsnar sig från deras fordon... Bilen är upplåst inget stulet pga snabbt ingripande.
Pga noll koll på teknik så undrar jag kan den ev tjuven fjärravläst koden på larmkoden ?
M;vh tyke  :D
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Bilstöld
« Svar #36 skrivet: 10 juli 2011, 22:12:08 »
Det beror på hur seriöst uppbyggd den trådlösa kommunikationen är. En enklare kodning bör inte vara särskilt märkvärdig att kopiera.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Bilstöld
« Svar #37 skrivet: 16 juli 2011, 11:53:30 »
Att läsa av fjärren är ganska enkelt och kräver ett minimum av "prylar". Det enda som är svårt är att tolka det som man tar emot. Nya fjärrkontroller kan vara lite mer "komplicerade" om dom har 2-vägs kommunikation eller jobbar med engångskoder.
Men att avlyssna äldre modeller och sedan öppna en bil är inte svårt.
VP Driftsatt 2005-02-10
