Författare Ämne: Bilstöld  (läst 11518 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Bilstöld
« Svar #15 skrivet: 07 juli 2011, 20:34:35 »
Jo, fakta var ju att bilen var borta och grabben var inte inblandad.
Antingen ska han ju anmälas för bedrägeri eller få ut ersättning för bilen.
Dom kan ju tagit bilen på en trailer eller kommit över nyckllar med falsk leg eller något annat, bilen var ju borta.
Det borde knappast var ägaren som ska förklara hur bilen försvunnit, det bör ju räcka med att den är väck.
erp
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Bilstöld
« Svar #16 skrivet: 07 juli 2011, 21:18:58 »
beggade nycklar och beggad databox som passar nycklarna?
Genom rutan, in i bilen, upp med huven, byt box, in i kupén skruvmejsel i tändnningslås men håller "beggade" nyckeln tillräckligt nära för att RFID skall läsas.
Voi'la.
Inget inpulsjobb således, utan en överlagd handling.
DOCK så vet jag inte om databoxen måste matchas med bilens elektronik i övrigt, typ gamla boxen måste avregistreras under "normala" förhållande innan bilelektroniken accepterar ny box.
  • Antal inlägg: 31290
SV: Bilstöld
« Svar #17 skrivet: 07 juli 2011, 21:47:40 »
Hade en pratstund med några grannar som var rädda för att några smågangsters i trakten skulle ge sig på att sno någons bil här.
Jag påstod att ingen småkriminell spoling klarar att få igång en modern bil utan nyckel, men fick en del mothugg av folk som inte förstår så mycket om moderna bilar.
erp
Det som de kan vara rädda för är vanliga bilinbrott, typ smasha rutan och sno stereon eller korpa lättmetallfäljarna.
Sånt kan smågangstrar fortfarande göra, men inte att tjuvkoppla bilen.
Utloggad erp
SV: Bilstöld
« Svar #18 skrivet: 07 juli 2011, 21:57:13 »
Yes jag är med, problemet är ett hem för ostyriga tonåringar, där man menar att om någon vill därifrån, så kommer de att sno en bil i närheten och sticka iväg.
Men jag menar att ingen där har en chans att starta någon bil här utan nycklarna.
erp
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Bilstöld
« Svar #19 skrivet: 08 juli 2011, 00:25:08 »
Med lite tur kommer dom in och får igång stereon. Sitter o krökar och röker och lägger en pizza i mittkonsollen. Men värre än så blir det nog inte. I en modern bil. En gammal bil är sjuukt enkel att sno, råkar jag veta.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Bilstöld
« Svar #20 skrivet: 08 juli 2011, 02:23:06 »
Att stjäla bilar är fortfarande "rätt" enkelt, alla tillverkare har någon svaghet.
Precis som i datavärlden där olika operativsystem, kombinationer av mjukvara m.m, gör ALLTID att datorn i fråga har en svaghet någonstans bland dom ca 65.000 portarna ( dörrar).
Lika så med bilar, tjuvar lär sig vissa modellers svagheter ( alla har någon ), och stjäl enbart dessa modeller.
Merca 500 SL hade pansardörrar, men hoppade man hårt på taket så hoppade ena dörren ut på en del av dom ( pga deras täthet ).
Gamla Fordar tog man med ena handen bunden bakom ryggen, och sabb......ja, bladmått i dörrlåset, skuva bort 3 skruvar vända på mittkonsollen och vips är man iväg.
Alla elektriska/datoriserade saker har svagheter också på ett annat sett, man måste bara läsa på sina "offer".
MvH Jawen med ett par bira innanför westen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
SV: Bilstöld
« Svar #21 skrivet: 08 juli 2011, 09:18:43 »
Problemet (eller fördelen) med moderna bilar är att man måste ha en nyckel passande till modellen, lite uppgifter om bilen och utrustning för att programmera nyckeln. Det är inget man går runt och bär med sig så att man kan impulssno en bil på gatan.
För proffesionella ligor som väljer ut bilar dom vill ha är det dock inga större problem att komma förbi stöldskydden.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Bilstöld
« Svar #22 skrivet: 08 juli 2011, 09:40:21 »
Då har man svarat TS. Det går inte att impuls sno en modern bil. Men det går att komma in och sno det som finnes i bilen.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Bilstöld
« Svar #23 skrivet: 08 juli 2011, 11:51:26 »
Ett "mellansteg" i startspärrarnas utveckling förekom i mitten av 90-talet när den funktionen på vissa bilmärken inte var integrerad i motorstyrsystemet utan sköttes av en separat styrenhet som t ex bröt upp eller kortslöt någon viktig signal till motorstyrsystemet när den stod i "spärrat" läge. En del bilar med den tekniken hade en svårforcerad kåpa som täckte båda styrenheterna och kablage mellan dem, den satt ofta fast med många popnitar eller skruvar med brytskalle för att inte vara alltför lätt att få bort med handverktyg.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Bilstöld
« Svar #24 skrivet: 08 juli 2011, 12:01:29 »
såg ett program där en fransk liga specialiserade på dyra bilar använde en box de pluggade in på bilens dator och därifrån kunde starta bilen fungerade på ett antal märken.
I Sverige har vi baltligor som stjäl och exporterar österut men fjuniga missanpassade pojkar klarar nog inte några såna jobb. Däremot kan de vålla en del skador.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Bilstöld
« Svar #25 skrivet: 08 juli 2011, 12:15:35 »
Nycklar är till för ärliga personer..! Allt annat löst folk kommer och går som de vill...!
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Bilstöld
« Svar #26 skrivet: 08 juli 2011, 20:29:12 »
Jag kommer inte ens ihåg hur man tjuvkopplar en bil, även om jag gjorde det många gånger med min egen för mååååånga år sedan.
ERP: det snos väl inga bilar i Blekinge ;)
Utloggad erp
SV: Bilstöld
« Svar #27 skrivet: 08 juli 2011, 21:42:51 »
Nej, och det var precis det, jag försökte förklara för mina grannar!
erp
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Bilstöld
« Svar #28 skrivet: 08 juli 2011, 21:54:30 »
Frågan är hur mycket man eventuellt kan komma åt med rätt mjukvara och en kabel till diagnosuttaget?
Till vissa bilar finns det ju mjukvara och kablar som kan användas i snart sett vilken "smartmobil" som helst. MEn som sagt, frågan är vad man kan göra via diagnosuttaget med rätt prylar.
VP Driftsatt 2005-02-10
SV: Bilstöld
« Svar #29 skrivet: 10 juli 2011, 02:45:00 »
Apropos tjyvkoppling. Kommer å tänka på en händelse i Hobart, Tasmanien many years ago.
Hade hyrt en Holden i Queenstown och på lördagskvällen var jag med en tysk kompis på konsert i Hobart med Violent Femmes, rätt häftigt var det.
Men när vi promenerade tillbaka till hotellet upptäckte jag att bilnycklarna saknades.
Gick tillbaks till konsertlokalen, men det var redan städat - de pekade på en fylld sopcontainer som jag inte kände för att leta genom.
På söndagsmorron försökte jag tjuvkoppla bilen men misslyckades. Då ringde jag RACT - Royal Automobile Club of Tasmania - vars nummer stod i bilen. Kommer ut en fetlagd rödbrusig aussie med höggradig baksmälla och frågar vad fan jag vill ha hjälp med. "Hot wiring" säger jag oskyldigt. YOU CAN'T DO THAT! BLOODY HELL ARE YOU CRAZY? "Det är min hyrbil, kolla kontraktet - här!". Emergency - must return car, take flight back on time.
YOU CAN'T DO THAT!! (rattlåset kommer att gå i). Nej kolla säger jag, rattlåset funkar inte! (snurrar på ratten)
Den mustachprydde mannen är nu purpurfärgad och ger en rejäl känga på ratten så den fastnar med ett klick. "IT BLOODY WORKS NOW!!!" och ger sig av med en rivstart.
Nästa steg ringa låssmedsjouren - kommer efter ett tag en ung person med kriminellt utseende och säger "NO PROBLEM - 100 DOLLAR!". Hundra dollar tänker jag modfällt, och funderar över alternativen. "Okeydokey". Efter en halvtimme har jag fått en ny nyckel. Inget kvitto.
När jag returnerar bilen i Queenstown har någon vänlig själ skickat nycklarna till dom.
