Författare Ämne: Nolla...!!!  (läst 3733 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Nolla...!!!
« skrivet: 07 juli 2011, 16:01:01 »
Tillbaka till förrådet och el'en, som sagt varmbonat garage och förråd, snålade..(tyvärr) och drog 1.5kvm 5 ledare mellan villa och garage, och anslöt denna via villans central och hela huset går på JFB, endast förrådet är helt klart, med 3 st uttag och bel uttag i taket, allt är frid och fröjd om alla uttag är obelastade, men tänder jag armaturen i taket löser JFB ut ( helt ny armatur) stoppar jag en belastning i nåt uttag så löser den..!
Tanken var att en fas skulle mata garaget den andra förrådet och den tredje utebelysning, men likadant på alla 3 faser, så kabeln kan ju ej vara skadat mellan villan och garaget, alla 3 faser har egen snabbsäkring i centralen, och nolla och jorde ligger på respektive plint.
Vad händer? Ska testa ohm mäta, några ide's..??
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Nolla...!!!
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2011, 16:30:59 »
Låter som typiskt fenomen som uppstår om nollan och jorden är sammankopplade efter jordfelsbrytaren.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nolla...!!!
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2011, 16:32:47 »
Kanske dags att ringa en elektriker det är farligt med el om man inte vet vad man gör.
  • Antal inlägg: 985
SV: Nolla...!!!
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2011, 16:45:19 »
Håller med, om man inte vet vad man gör med el så låt bli. El kan döda, och har gjort det förrut.
 När man lagar elektronik så ansluter man sig till en skyddstrafo, som gör att man inte är utsatt för samma risker som ström från ett uttag i väggen.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Nolla...!!!
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2011, 16:46:53 »
Har du kopplat så nollan från garaget går igenom JFB och inte direkt till PE skenan ?
Låter som att när ström flyter där ute tar det fel väg tillbaka och så får du summafel i JFB så att den löser.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Apan
SV: Nolla...!!!
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2011, 16:54:47 »
Alla faser har egen säkring, och nolla ligger på centralens nolla och jorden ligger på centralens jord..alltså åtskilda, eller hur menar du..?
Jobbar med el dagligen, men utan Nolla, 10kv till 145kv, har enklare behörighet ej Allmän../
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
SV: Nolla...!!!
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2011, 16:59:46 »
Det jag menar är att det du har i garaget måste ha en nolla som går igenom JFB, precis som alla andra förbrukare du har kopplade över JFB, jorden måste gå separat till PE skenan, precis som i huset.
All ström som matas ut från JFB måste returneras genom JFB, annars får du induktion i "trafon" som sitter i JFB och då löser brytaren. Tänk tångamperemeter, mäter du över 3 faser så får du inget utslag, mäter du över en fas får du utslag.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nolla...!!!
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2011, 17:08:34 »
Kan du ha kopplat nolla och jord fel någonstans, så att nollan passerar jfb ut till förrådet, men allt går i jordledaren tillbaks?
Om takarmaturen har drossel kan du ju ha ett jordfel i drosseln, och då kan du kanske få övergång till jord via armaturen p.g.a. den klena kabelarean.
Prova koppla ur takarmaturen och se om det funkar då.
« Senast ändrad: 07 juli 2011, 17:10:36 av Rickard »
SV: Nolla...!!!
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2011, 19:39:42 »
Har du kollat riktigt noga att nolla och jord inte ligger ihop någon stans? lossa på nolla och jord och mät (med säkringarna urskruvade) motståndet ska vara oändligt, är det inte det gå till garaget och lossa nollorna och jordarna och mät mellan dom, varje "kabel" för sig. Ligger nollan och jorden på rätt ställe i den matande centralen är det 99,9% säkert att nolla och jord har kontakt om JFB löser ut
Utloggad Apan
SV: Nolla...!!!
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2011, 19:58:40 »
Tänkte lite till och löste problemet, öppnade centralen och tittade igen, längt upp i centralen sitter nollplint och jordplinten dit alla förbrukar är kopplade, sen på kanten sitter en nollplint med inkommande nolla samt JFB till Niben och JFB till resten av centralen och öven energimätaren för Niben, på denna plint hade nollan till garaget hamnat..! En låg lite för nära till hands.. huvuddunk och rätt färg :)
Nu funkar det, tack för ni funderade..
/A
