Författare Ämne: Golvvärme uppe på källartak..  (läst 2559 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« skrivet: 05 juli 2011, 21:41:04 »
Hej hej,
Funderar på att bygga in vår öppna farstu. Saken är den att farstun står uppe på en del av vår källare och källaren är helgjuten så det är alltså betongtak i källaren och betonggolv på farstun med marmorplattor uppepå.
Det jag vill göra är att knacka bort marmorskivorna och lägga vattengolvvärme och nån klinker uppe på det.
Vad rekomenderas, det får såklart inte sno så mycket höjd. Ska jag isolera neråt med något så inte jag värmer källartaket i onödan??
Har en Nibe 1245 bergvärmepump, kan jag ta och koppla in mig på ett element i närheten och sno vattenfrån det med T-rör och koppla på en nibe golvvärmestyrning och sedan golvvärmesystemet?
Många frågor =)
-Johnny2d
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Golvvärme uppe på källartak..
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2011, 21:46:02 »
Hur stort är det? Frågan är hur lång tid det tar att tjäna in det jämfört med elslingor..
Har du tvårörssystem lär du kunna jacka in dig med en golvvärmestyrning var som helst i slingan om det inte är så stort, givet att du kanske får justera lite flöden efteråt.
Förutom det, marmorgolv, brukar inte det kosta typ 2000 kronor kvadraten eller nåt sånt?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2011, 00:14:03 »
Jag gjorde nytt badrum. Kollade på skillnaden mellan vattenburen golvvärme och helt utan golvvärme utifrån ett bygghöjdperspektiv. Ingen direkt skillnad. I mitt fall var det ju en typ av golvspån med färdigfrästa slingor där man lägger golvvärmen.
Hur mycket kan du bygga på höjden då? Hur tjockt är golvet. Tänkte du bila?
Om du ändå ska lägga golvvärme blir ju inte vattenvärmen så mycket dyrare direkt. Det är väl golvvärmestyrningen i så fall.. vad har du för temp vid DUT på returen närmast det aktuella golvet?
Är källaren uppvärmd redan i dag? I så fall gör det ju inget om du värmer nedåt så att säga..
Om inte uppvärmt. Är det fuktigt? Tänkte närmast på hur eventuell isolering i taket eventuellt kan bli drabbad men den kommer ju vara i luften och inte i marken så det känns ju safe.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2011, 20:09:59 »
Tjena igen och tack för svaren.
Plattorna som ligger är väl 3,5cm och sen så går det att bygga ettpar cm till utan att det gör något, så runt 5 cm har jag till godo. Måste sänka taket något också för att få plats med isoleringen.. Det är klent med plats längst ut mot takändan.
Det jag funderar mest över är fukt och sånnt mot källaren och hur det fungerar. Har på typ grundvärme i källaren och i rummet under det som ska inredas så är det ett hydroforrum. Ingen fukt i källaren och den känns fin och bra  :)
Som David säger så kanske det funkar bra detta efterssom det är i betongen mellan 2 rum jag lägger värme, och inte mot marken eller liknande..
Nån fler som vet nått om sådant??
-J2D
