Författare Ämne: Cream 20  (läst 7385 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
Cream 20
« skrivet: 04 juli 2011, 13:35:34 »
Tänkte höra om någon vet något om Cream 20 kaminen från Selmac?
Hur är kvalitén och värme förmågan?
Var kan man annars köpa en prisvärd vattenmantlad kamin?
Tacksam för svar
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
SV: Cream 20
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2011, 19:37:53 »
Också intresserad av att veta detta.
Utloggad Hemmaprojektaren
  • Antal inlägg: 8
    • hemmaprojekt.com
SV: Cream 20
« Svar #2 skrivet: 14 november 2013, 22:56:54 »
Tacksam för svar
Den ser vid första anblick prisvärd ut. Men ser ut att sakna möjlighet att ansluta den till ute luft och saknar kylslinga om jag förstått det rätt.
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
SV: Cream 20
« Svar #3 skrivet: 15 november 2013, 07:10:51 »
Jag har en cream 17 som jag är helnöjd med.
Den ger bra med värme till vattnet och ganska sparsamt till rummet.
Problemet med att den saknar kylslinga löste jag med en dubbel SYR ventil
Laddar i dag mot en 500l Kv tank höjer tempen från 45 till ca 85 grader på ca 1,5-2 timmar.
/Thom
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
SV: Cream 20
« Svar #4 skrivet: 15 november 2013, 19:45:08 »
Hej tänkte bara fråga Torkel25
har också en Cream 17 är nöjd men inte helt nöjd tycker att den tar lång tid för värmning av min 500 l acc tank.
Vad har du för rör dim till och från din panna. samt vad för laddomat?
Mitt system dröjer ca 4 tim att få upp 60 grader i hela tanken start temp ca 30 grader.
Jag har 28mm rör och använder mig av en laddomat modell 11-30, cirkpump som går på nivå 2.
vh
Niclas
Plan 1 Strömnäspannan kw-500, vattenmantlad kamin selmac cream 17, vattenburen golvvärme.
Plan 2 Vedspis för kompleterings eldning.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Cream 20
« Svar #5 skrivet: 15 november 2013, 20:04:26 »
Hur mycket tempen stiger i tanken beror ju till stor del på hur mycket energi som tas ut ur tanken samtidigt som man laddar den.
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
SV: Cream 20
« Svar #6 skrivet: 16 november 2013, 08:44:31 »
Hej Smurfen, självklart är det så. Men skulle vilja veta om hans sätt i installation skiljer sig mkt från mitt. Då man alltid är ute efter att modifiera sitt system och trimma in det så det blir så bra som möjligt.
N
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
SV: Cream 20
« Svar #7 skrivet: 17 november 2013, 20:14:52 »
Hej Niclas
Jag kör med samma laddomat som du men har bytt termostaten till en 72graders och kör pumpen i läge 3.
Jag har också 28rör nästan hela vägen bara sista metern kör jag 22.
Jag brukar försöka sota kaminen ganska ofta.
Jag upplever det som att det gör stor skillnad på när den är ny sotad och när det inte har blivigt sotat på ett tag.
Hur har du det med rökgas tempen?
Jag försöker ligga på ca 250 grader.
Mvh
Thom
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
SV: Cream 20
« Svar #8 skrivet: 05 december 2013, 19:21:37 »
Hej Thom
tack för ditt svar
Jag kommer nog inte upp i 250 grader. Kanske typ 150-170 gr fast jag har givaren sitter på utsidan av skostensröret så säker kan jag inte vara.
Har du monterat givaren i röret eller sitter den på utsidan?
Tycker också den blir varmare ny sotad.
Tycker den är lite krånglig att sota har du kommit på ngt bra sätt?
Överlag är jag nöjd.
Funderar på att bygga om till centralstyrning mot nu som jag har termostat i varje rum. tycker inte om att ha kalla golv.
vh
Niclas
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
SV: Cream 20
« Svar #9 skrivet: 06 december 2013, 07:04:24 »
jag här givaren monterad i skorstensröret på kaminen. Jag kan ganska enkelt komma upp i betydligt högre temp än 250 om jag eldar lite hårdare.
Sotningen har jag tyvärr inte någon enkel lösning på. Jag använder olika borstar och sotsug.
Jag har precis utökat min vattenvolym med ytterligare 500l.
Nu tar det ca 5-6 timmar att värma båda tankarna.
Jag passade också på att montera en extra cirkpump till laddomaten.
Hade tidigare problem om jag eldade för hårt med att laddomaten inte han med att göra av med värmen.
Vilken termostat använder du i laddomaten?
Ang centralstyrning så kör jag med Ec home som jag tycker funkar bra. Jag ska också försöka byta shunt till en fyrvägs i helgen om jag får tid.
Mvh
/Thom
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
SV: Cream 20
« Svar #10 skrivet: 06 december 2013, 07:52:26 »
Hej Igen
Ang Laddomaten så använder jag standard 63grader
Borrade du in givaren i röret och tätade det?
Det känns som du kommer upp i mer värme i kaminen än jag då jag inte kan värma min tank till 60 grader på 5 tim och du värmer två..
Förstår inte skillnaden bara.
Vi har samma kamin .samma rör vi pratar om samma ute temperaturer.
Jag har ett lågtemperatur system dvs jag tar aldrig ut mer än 35 grader till min värme i huset
Jag fyller kaminen med ved ca 15 pinnar åt gången det är ett ordentligt drag i den tom så jag kände att det var för mkt så jag stängde spjället i skorstenen lite. en fyllning dröjer ca 1 tim att elda upp.
Hur mycket ved laddar du med per gång?
Gjorde det stor skillnad när du bytte till 72 graders termostat?
Vh
Niclas
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
SV: Cream 20
« Svar #11 skrivet: 06 december 2013, 12:36:03 »
Termometern som jag använder är en analog rökgasterometer som är skruvad rakt in i skorstensröret.
Jag har ca 35grader i framledning vid 0grader ute.
Jag brukar tända med många små pinnar sen går jag över till att elda ganska stora bitar när jag har en rejäl glödbädd.
Största skillnaden med 72graders termostaten är att jag får högre temp till tanken från kaminen.
Bifogar bild på liknande rökgastermometer.
Har du vägarna förbi får du gärna komma förbi och titta.
Mvh
Thom
« Senast ändrad: 06 december 2013, 12:39:56 av torkel25 »
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
SV: Cream 20
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2014, 19:26:56 »
Hej Thom
Jag har nu satt in en rökgas termometer enligt din bild.
Kommer liksom du upp i 250 utan problem. bytte min termostat i laddomaten till en 72 graders.
Tycker att det fungerar som det ska.
funderat på skillnaden i våra system och kom på att jag har min elpatron i det översta anslutningen.
vilket gör att i botten på min tank är det ca 20 grader mitten kanske 25 medan övre 1/3 delen är 40 grader detta kan vara skillnaden eller hur har du det.
Men allt fungerar eldar ca 4 brasor per kväll brukar sluta när hela tanken ligger på 70 grader.
vh
Niclas
  • Dot gäster: 1922
