Författare Ämne: kolgrill?  (läst 13766 gånger)
SV: kolgrill?
« Svar #30 skrivet: 11 juli 2011, 17:46:46 »
På gasolen lagar jag mat ute
På kolen grillar jag
Exakt. Har den förtretliga ankan aldrig smakat ens en kolgrillad hamburgare? ???
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: kolgrill?
« Svar #31 skrivet: 11 juli 2011, 18:03:32 »
;D camping, öl och brända hamburgare *roflmao*
Smakar helt underbart just då.... Lite som ouzo I Grekland jämfört med att sitta hemma o dra ett glas... väcker gamla fina minnen man smakar skit......
Blindtester början på detta årtusende så kunde testpersonerna inte känna skillnaden mellan gasol o kolgrillar... Så länge inte köttet var bränt, då var det enigt att det var gryddigt o gott kolgrillat >:D
Försökt att hitta dom gamla testerna men inte lyckats. :(
SV: kolgrill?
« Svar #32 skrivet: 11 juli 2011, 18:08:27 »
Dumheter.....men så är Sverige inte precis grillens hemland ("flintastek"??)
Du lever i en ankdamm, rabalder. ;)
« Senast ändrad: 11 juli 2011, 18:14:16 av drjukebox »
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
SV: kolgrill?
« Svar #33 skrivet: 11 juli 2011, 20:05:32 »
googla på BBQ pit boys, de kan grilla på koll. skulle int våga nämna gasol i deras sällskap.
Sådär ska de se ut. mums mums. Grillade en bit "ungskött" idag, låååg värme i 3 timmar, me lite coleslaw till var de super.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
SV: kolgrill?
« Svar #34 skrivet: 11 juli 2011, 20:22:34 »
Glöm inte haloumin Thumbsup
Även om jag gillar grillat har jag inte hajat poängen med att grilla Haloumin. Den blir bäst i stekpannan tycker jag.
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
SV: kolgrill?
« Svar #35 skrivet: 11 juli 2011, 20:31:57 »
Upplevde en fantastisk grill i franska alperna ifjol. Grillmästaren var chefsingenjör för liftsystemen men hyrde ut sig och grillen varsomhelst. Grillen vertikal, matas med ved uppifrån, gillmaten (helstekt lamm i vårt fall) roterade mha en vindrutetorkarmotor matad med två bilbatterier.  (Superbt om man vill grilla på alptoppen) Kylning nödvändig, grejades med ett antal lådor öl.... *vinkar*
« Senast ändrad: 11 juli 2011, 20:35:12 av bopakoster »
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
SV: kolgrill?
« Svar #36 skrivet: 11 juli 2011, 21:00:15 »
En hel gris ska grillas över ved o inte briketter! :,v(
Men visst finns det nostalgiker och detta skall vi ta på allvar, köra 50-tals jänkare är väl ett lysande exempel. 8)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: kolgrill?
« Svar #37 skrivet: 12 juli 2011, 00:41:21 »
Klart det skall vara kolgrill, annars steker jag inne på spisen..
sommar är kall öl och fint väder och grilla med kolgrill, sen pris och märke på grillen kvittar, vi har en stor kolgrill och en liten portabel i rostfritt stål, med lock som man sätter fast med 3 spännen, och bär hela grillen i handtaget, perfekt på semestern, och även bilsemestern, stanna på ett fint ställe och grilla lite korv med bröd, gärna lite stark korv med stark senap.
Men givetvis är gasgril bekvämast, men nästan för bekvämt..! Lätt att tända och lätt att ställa in rätt temp, ingen sportmössa alls..!
