Författare Ämne: Min pt100 givare läcker vid sladden  (läst 2283 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 03 juli 2011, 20:31:28 »
Jag montera värmemätare igår. Dom har pt100 givare med M10x1 gänga där sladden är lös eller vad man ska säga. Den har en oring på givar skaftet på insidan. Jag gängade i givaren i en vanlig bussning och trodde att den skulle täta av trycket i systemet. Men nu har den stått och droppat i över ett dygn. Det verkar inte som det tätar sig själv. Kommer ca en droppe var 20 sek. Skulle jag haft en specialbussning som trycker på oringen eller hur är det tänkt?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Min pt100 givare läcker vid sladden
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2011, 20:51:07 »
Ingen som har något förslag? Givaren är 5 mm. Så en bussning med halvtum utvändigt och M10x1 invändigt men inte genomgående. Den ska ha ett fem mm hål genomgående bara. Så gänga på en bit så man kan spänna givaren mot en ansats som trycker på oringen. Jag ringde kamstrup supporten men tyvärr fick jag inte pratat med den vassaste killen om man säger så. Han visste helt enkelt inte. Men det måste ju finnas något till detta ändamål. Sitter med Dahls katalog nu men hittar inget.
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2011, 08:20:10 »
Silicon?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2011, 22:07:43 »
Jo det hade väl varit den sista nödlösningen. Men eftersom jag satt en mätare på min vattenmantlade spis i vardagsrummet så vill jag helst inte det ska börja läcka där:). I alla fall så ringde jag till kamstrup i Karlskrona. Det finns en bussning/adapter med 1/2" utvändigt och M10x1 invändigt med en ansats som trycker på o-ringen. Beställde två sådana så problemet bör vara löst då.
  • Dot gäster: 2463
