Författare Ämne: Väderstation  (läst 4881 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Väderstation
« skrivet: 02 juli 2011, 22:52:57 »
Hej !
Jag har flera väderstationer. En av dom är ganska avancerad .. mäter innetemperatur, utetemperatur, luftfuktigehet ute, luftfuktighet inne, vind, vindriktning, regnmängd samt tids och datum funktion och väderprognos.
En annan mäter luffuktighet ute, temperatur inne och temperatur ute samt tid, datum och väderprognos ..
När det gäller temperaturer visar dom ungefär samma värde, men uteluftfuktigheten (som går att jämföra) skiljer sig med ca. 6 till 10 %, dvs en station visar t.ex. 25 % och den professionella visar 33 % ute ....
Hur bra arbetar dessa stationer ? Vilken visar rätt värde  Sc:,h
Temperaturer är nästan desamma ... skiljer sig med ca. 0,3 K.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Väderstation
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2011, 23:07:39 »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Väderstation
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2011, 23:10:08 »
Båda ytterstationer var placerade på samma ställe. Den ena ovanpå den andra.
Men det är vanligt, att den ena visar högre värden för luftfuktighet än vad den andra gör ... även om utetemperaturer nästan är desamma (vilket inte syns just på den här bilden) ...
  • Antal inlägg: 31238
SV: Väderstation
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2011, 09:00:27 »
Du kan ju testa att kalibrera givarna med en sån här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykrometer
Men jag vet inte var man köper en sån här idag.
Metoden används dock för kalibrering av digitala givare.
Edit:
Man kan ju faktiskt enkelt tillverka en psykrometer själv, köp 2 billiga termometrar (som visar exakt lika), ta en bit bomullstyg och blöt ner.
Sätt fast bomullen mot den ena termometerns tempgivare och håll dem framför en fläkt.
När temperaturerna stabiliserat sig så läser du av och sen kan fukthalten läsas av i ett mollierdiagram.
« Senast ändrad: 03 juli 2011, 09:13:24 av Carl N »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Väderstation
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2011, 16:21:09 »
Okej, bra ... tack !
Tror att den nya, stora visar rätt värden ... den andra visar ständigt 20 % luftfuktighet nu.
Psykometer har jag tyvärr ingen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Väderstation
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2011, 17:23:00 »
Mäter den även nån form av logg på vindstyrkan? Skulle vara kul och veta årsmedelvind tex..
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Väderstation
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2011, 20:40:20 »
Ja, den mäter även vindstyrkan och vindriktningen samt att man kan koppla allt till datorn.
Den mäter även regnmängden.
Vindstyrkan etc. påverkas ju även av en massa lokala faktorer t.ex. träd ....
Viktigt för mig är att veta att den mäter rätt !! Att man får rätta värden ... men tor att den stora visar rätta värden ....
Utloggad Apan
SV: Väderstation
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2011, 21:34:57 »
Har du nån länk på denna väderstation..? Pris och uppgifter på den..etc..
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Väderstation
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2011, 11:06:44 »
Denna var det:
http://www.blitzversandhaus.de/products.php?4&sid=4pbv3imfmeq0nfnfpavsrup1b3
Mitt pris var 66 EUR inkl. moms + frakt  ;) (sammanlagt ca. 80 EUR ... ca. 720 Kronor alltså).
Vanligtvis kostar dom ca. 80 EUR + frakt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Väderstation
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2011, 11:08:37 »
Kan rekommendera företaget ! De skickar mycket fort !!
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Väderstation
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2011, 19:00:49 »
Eller 999:- på C.O.  Thumbsup
COP 3,4
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Väderstation
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2011, 23:17:29 »
Tja .... vissa tyska företag har ganska förnunftiga priser. ;)
Min installatör vill också ha en  Thumbsup
Men betalar man 80 EUR + frakt är det inte mycket skillnad jämfört med Clas Ohlsson .. om man bor nära en C.O. butik.
Men det är ju i princip billiga grejer och man kan inte jämföra dom med kalibrerad utrustning. Men den visar rätt temperatur i alla fall och även luftfuktigheten verkar stämma ... i stor sett .... och även andra meddelar bra erfarenheter. En kille i Schleswig-Holstein / Tyskland har exakt densamma väderstationen !
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Väderstation
« Svar #12 skrivet: 04 juli 2011, 23:25:37 »
Det verkar vara den lilla som visar fel värdet på luftfuktigheten.
Idag känns det varmt här inne trots att det bara är 20 °C , men luftfuktigheten är 61 % inomhus. Verkar stämma ! Jag är en människa som inte gillar höga temperaturer !
Utomhus är det just nu: 16,5 °C och 80 % RF.
