Var hade ni monterat värmemätaren till VP?
Ämne: Var hade ni monterat värmemätaren till VP? (läst 2537 gånger)
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
02 juli 2011, 10:10:40 »
Jag tänkte koppla in en värmemätare idag till vp. Själva flödes mätaren som ska sitta på kalla sidan har jag satt på röret precis innan jag kommer ut till vp. ( luft/vatten ivt optima 1000). Men jag blev osäker nu på framledningsgivaren. Om jag sätter den precis på utgående varma röret från vp så får jag ju reda på vp effekt och vad den levererat alltid. Jag har en extern elkassett som sitter på samma rör innan den kommer fram till växelventilen på min vv beredare. Det jag fundera på nu är. Tex om jag vill räkna ut ett års cop. Då borde jag väl sätta den " varma" givaren efter el kassetten så min värmemätare räknar den totala effekten. Men om jag tex enbart vill veta vad min vp levererar vid 5 minus kan jag ju inte se det om jag sätter den efter elkassetten. Men om jag sätter den innan så gör jag det. Men samtidigt ser jag inte husets effektbehov om jag sätter den innan elkassett. Hmm vad hade ni gjort. I princip om jag vill kunna se vad vp levererar så kan jag ju bara stänga av elkassetten. Det gör man kanske bara några gånger. Men veta husets förbrukningunder ett år är kanske intressantare?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Var hade ni monterat värmemätaren till VP?
02 juli 2011, 10:44:44 »
Du får helt enkelt sätta flera mätare... Hur mycket energi elkassetten ger är ju enkelt att mäta med en elmätare eftersom COP alltid är 1 på den.
Alltså skulle jag ha kopplat värmemätaren så att den mäter energin ut från VP'n för att tillsammans med en separat elmätare kunna mäta COP på själva värmepumpen.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
02 juli 2011, 11:02:06 »
Du bör sätta flödesmätaren och värmemätaren tillsammans, annars blir det inte bra.
Och som sagt kan du enkelt räkna på den effekt som elpatron levererar.
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
02 juli 2011, 11:03:28 »
Ja där sa du nåt purjo. Det kan man ju göra. Men samtidigt om jag sätter den efteråt så kan jag räkna fram ett årscop inkl elkassett( har elmätare på hela vp anläggningen). Det är ju mer rättvist. Beror på hur man ser det. Min styrning ( rego 603) kan jag bara se antal timmar på el tillskott. Kan inte se hur många kWh. Men en lös tre fas mätare till på elkassett så. Men det börjar snart spåra ur med alla mina mätningar:). Frugan tycker jag ska ta ner sängen i pannrummet för jag bor ju ändå nästan där:). Konstigt dom inte kan förstå att man vill ha koll:)
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
02 juli 2011, 11:17:34 »
Jo, men har du separata elmätare till VP'n och elkassetten och mäter energin från VP'n med värmemätaren så är det ju väldigt enkelt att räkna ut både VP'ns COP och den totala COP'en - Full kontroll Thumbsup
Sen sätter du en till energimätare på radiatprslingan så vet du exakt hur mycket energi som har gått till varmvatten resp husvärme...
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
02 juli 2011, 14:18:59 »
Nu blev det problem. Till värmemätaren följde med PT100 givare med M10x1 gänga. Själva sladden är ledad eller vad man ska säga så när man gängar in givaren där den ska sitta ska sitta så följer inte sladden med. På givaren i framkant sitter en liten liten o ring som ska täta. Men nu har jag problem att det läcker där i mellan. Ska den gängas i någon special bussning så den går i botten eller något? Jag har bara gängat i den i en vanligt bussning med 1/2" utvändigt och omgjord/gängad från 1/8" till m10x1. Det är inte i gängorna det läcker. Det är precis där sladden går in i givaren. Vad är lämpligt att göra för att få det tät? Blir det tät när systemet blir trycksatt? Känns riskabelt.
gäster: 2406
användare: 6
Smurfen.
Heat?
rocas
Jocke12345
gotis
Mike
