Författare Ämne: FTX i hus utan ångspärrar?  (läst 26182 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: FTX i hus utan ångspärrar?
« Svar #15 skrivet: 02 juli 2011, 09:14:30 »
Monterar man in FTX i ett gammalt hus blir ju förutsättningen att de gamla ventilationskanalerna antingen sätts igen eller kopplas in i systemet med FTX-aggregatet. Att köra båda systemen funkar inte.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 02 juli 2011, 09:29:13 »
Hur fungerar ett ftx aggregat om det är 30 grader utomhus?
Blåses 30 gradig luft in i huset?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 02 juli 2011, 09:41:23 »
Ja om du inte kör kylåtervinning
Utloggad westberg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 02 juli 2011, 12:49:08 »
Alla befintliga luftdon är av typ dragluckor som i mitt tycke sluter ganska tätt. Naturligtvis är det ingen god idé att försöka köra båda systemen, men det känns lite synd att riva bort dragluckorna om det inte är helt nödvändigt. Det borde man ju kunna mäta sig till när man installerar, genom att mäta tryckskillnad om man tejpar över luckkanterna och eventuella glipor runt ramen?
Detta är ju en av fördelarna med ventilation genom en "otät" och värmetrög husstomme. Huset håller sig förhållandevis svalt ganska länge innan stommens temperatur nått omgivningstempen.
Samtidigt går ju FTX-aggregatet att stänga av dessa dagar på året....
Timmerhus 140m2 1 1/2 plan. Ca 1870 , oisolerade väggar. Nibe F1155 direkt mot värmesystemet, VV genom 500L acktank (vv-slingor) även kopplad mot Norrahammar Norah 1938 med självcirkulation.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #19 skrivet: 03 juli 2011, 21:28:07 »
Sege - får man fråga hur ditt hus är uppbyggt avseende stomme, isolering, typ av grund och uppvärmning/ventilation?
Första delen är byggd 2001 med vindskivor på utsidan, kutterspån, ångspärr, masonit+gips. Uppåt är det innertak, luftspalt, ångspärr och kutterspån/ekofiber.
Nedåt är det kutterspån och torpargrund helt på berg högst på tomten så inga problem med fukt åt något håll.
Vi har byggt till 45 kvm och byggde likadant som innan fast med ekofiber istället för spån.
Uppvärmning var direktverkande el och blir golvvärme. Vi har även bytt självdraget mot FTX-ventilation under tillbyggnaden för att jag vill kunna ventilera ut huset på sommaren. Jag var nöjd med ventilationen stora delar av året men vinterhalvåret kändes det skittrist med stora hål i väggen och skruvade vi igen blev det uselt. Sommarhalvåret lockar det att byta luft en gång i timmen och få ner temperaturen på kvällen.
Jag har hellre lite högre uppvärmningskostnader och vet att jag inte bor i en plastpåse än tvärtom, även om jag även lagt mycket pengar på bra ventilation. Komfort och inomhustrivsel är viktigare än kronor och ören för mig.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #20 skrivet: 03 juli 2011, 21:33:42 »
Heru-agget vi har kör kylåtervinning, så om det är 22 grader inomhus och 30 utomhus återvinner den 'kylan'. Den har även sommarläge så om inomhustemp är > X grader och utomhustempen är X grader lägre än inomhus drar den upp fläktar hej vilt och försöker få ner innetempen.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad westberg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #21 skrivet: 06 juli 2011, 00:00:37 »
Sege - Tack för svaret, hur tjock isolering har du i golv/tak/vägg? Vilken luftomsättning kör du i normala fall med FTX-aggregatet?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #22 skrivet: 06 juli 2011, 07:52:54 »
Blandat, 120mm gamla delen och 195mm nya delen. Har runt 500-600mm på vinden.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
