Författare Ämne: Fläktkonvektor värmeperioden  (läst 3405 gånger)
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 30 juni 2011, 19:52:28 »
Hej, VVS:ARNna är nu klara med vå installationen, kollade lite på konvektorn och såg on off reglaget. Off 1,2,3. Jag trodde den var automatisk vag gäller fläkten och värmen men man får alltså köra igång fläkten manuellt under värmeperioden? Hur gör ni?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Fläktkonvektor värmeperioden
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2011, 22:51:07 »
Beror nog på hur avancerad styrutrustning du har.
Styrutrustningen till min Eveco kan sköta fläkten (On/Off) via termostat som känner av rumstempen. Den kan också styra en magnet ventil som stänger flödet om fläkten inte går.
Nu är den inte inkopplad så utan jag har den igång konstant under värmesäsongen. Om fläkten inte går kortsluter fläktkonvektorn (skickar tillbaka samma temp på returen) och det vill man ju inte.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2011, 23:44:25 »
Jag kör min konvektor konstant på läge 1 och har strypt in flödet så att tempdiff över konvektorn är ungefär samma som på radiatorerna.
Magnetventilen till värmen har jag kopplat loss.
Värmen regleras ju av VP med rumsgivare, så konvektorn ska inte lägga sig i tempregleringen utan vara "dum".
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2011, 08:20:06 »
Men jösses så jag skriver. Förbaskade iPad  ;D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2011, 13:56:48 »
Din och din :) jag trodde du skulle sälja den till mig hehe
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2011, 19:52:54 »
Kan jag väl kanske gå med på... :)
