Författare Ämne: Förbrukning Juni 2011.  (läst 14701 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Förbrukning Juni 2011.
« Svar #15 skrivet: 01 juli 2011, 11:42:58 »
Man blir ju nästan ledsen när man ser era låga förbrukningar och jämför med mina. Jag har en eliq monterad och kollar dagligen. Jag har jäkligt svårt för att komma under 17 kwh per dygn. Juni blev ca 510 kwh totalt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 01 juli 2011, 12:06:58 »
hello henke
507kwh står det på min eliq :)
Ingen värme. Lite mer damsug och verktyg än normalt på grund av hantverkeri.. samt att jag varit slö och jobbat hemifrån nästan hela juni.
VV görs av en gammal hederlig el vvb. har även maxat ventilationen många nätter och då går det lite extra.
Med VP på VV så borde jag kunna knalla ner på 400kwh. Jag brukar snitta 20kwh per dygn. Men då är det 3-4 pers hemma hela dagarna med lunchlagning osv.
Man får antaga att jag ska ha grym tur om jag slinker under 15 000kwh på helåret med 232m2 uppvärmt.
Utloggad Gusten1825
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 01 juli 2011, 13:26:14 »
kWh_diff lägre än föreg.år  Årsförbrukningen ligger nu på ca 13600 kWh. Tidigare år ca 20500
335,00 juni 2010
296,00
320,00
725,00
363,00
636,00
1330,00 dec
843,00
878,00
1001,00
420,00
292,00 maj 2011
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #18 skrivet: 01 juli 2011, 16:49:56 »
284 kWh inkl varmvatten och hushållsel. Bytt några lampor sedan förra året och en bättre tvättmaskin. Märkbart lägre förbrukning nu. Lägsta förbrukning någonsin utan att avstå från något. Energieffektivisering skall fortgå.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 01 juli 2011, 16:55:19 »
EC på FTX. Ny tvättmaskin och diskmaskin samt börja byta lampor får bli mitt recept. och det verkar ju uppenbarligen fungera för andra
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #20 skrivet: 01 juli 2011, 21:48:14 »
Totalt 653kwh (jämför 2010 777kwh)
Medeltemp: 16,1 ºC enligt temperatur.nu i Skellefteå,   (JÄMFÖR medeltemp juni 2010 13,0ºC. Enligt temperatur.nu)
Minskad  juni-förbrukning på 124 kwh mot för juni 2010, blir nedskrivning av beräknad årsförbrukning enl. skekraft till 13764 kwh.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 01 juli 2011, 22:31:07 »
David, belysning är en mycket liten del i förbrukning, helst när en bra Led lampa kostar 150kr..! Tänk hellre över VV samt tvätt och disk, och stäng av förbrukare som ej används, samt döda all standby, vi hade standby på 95w/h om man kollade loggern, ( inkl kul och frys), nu ligger den på ca 40w...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 01 juli 2011, 23:55:37 »
Mm apan, håller med
Men lampor kan va bra omse över på vintern, om man är slarvig med att släcka dvs
Utloggad Nucken
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 3
« Svar #23 skrivet: 02 juli 2011, 07:27:12 »
373 kWh lägsta förbrukningen sedan vi flyttade in i huset mars 2009. (Juni 2010 711kWh)
Enplansvilla med källare 95+95 kvadrat
Byggår 1965
Uppvärmning:
Sedan 2011-04-14
CTC EcoAir 105+EcoEl AVT Edition (årsförbrukning ?)
Tidigare
El/Ved kombipanna (årsförbrukning 21000kWh)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #24 skrivet: 02 juli 2011, 07:30:19 »
Förbrukning juni
Totalt   217 kWh
VP         20 kWh
HH        197 kWh
 MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
« Svar #25 skrivet: 02 juli 2011, 14:14:51 »
Medeltemp 16 ºC
VV   97kWh, VP gick 34h med 183 starter
HH 376kWh
Tot 473kWh
12mån rullande 15224kWh.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #26 skrivet: 02 juli 2011, 18:54:18 »
Hejsan!
Maj förbrukning blev 350 kWh.
Nocrian 4 kWh
CTC:n ca 0 kWh
VVB ca 125 kWh
FTX:n 33 kWh
HH-el 188 kWh
Medeltemperatur 14.5°
Rullande årsförbrukning 9.531 kWh
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #27 skrivet: 02 juli 2011, 21:35:56 »
totalt juni 372kWh
medeltemperatur:17,2°
rullande årsförbrukning:8733kWh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #28 skrivet: 03 juli 2011, 23:17:00 »
HH-el = 592 kWh
VP = 199 kWh
Totalt = 873 kWh
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #29 skrivet: 03 juli 2011, 23:26:28 »
HH-el = 592 kWh
VP = 199 kWh
Totalt = 873 kWh
Hej Elmer, har du kört värmeproduktion eller är all VP för VV?
