Författare Ämne: Förbrukning Juni 2011.  (läst 14699 gånger)
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 30 juni 2011, 10:39:26 »
Jag tjuvstartar!!
Vi hamna på 480kwh i juni (mot året innan då vi hade 420kwh)
Är nöjd som bara den då vi tuffat ac ganska många nätter nu ca 10stycken i juni.
Så vår ac vi har på övervåningen har höjt sommarmånadernas snitt med cirka 50-100kwh per månad vilket jag kan säga att dom ca100kr är värda så jäkla mycket utan ac fick jag sova i källaren för jag sover dåligt när det är varmt. :)
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Förbrukning Juni 2011.
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2011, 11:51:14 »
280 kWh borde det sluta på.Endast hushållsel
9 kWh per dygn borde väl man vara nöjd med  Thumbsup
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=6
« Senast ändrad: 30 juni 2011, 11:54:32 av Hansson »
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2011, 12:58:26 »
452kWh hittills och varmt och skönt inne  fiR:...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2011, 13:09:56 »
Förbrukning under juni
EcoAir: 142 kWh
EcoEl :   0 kWh
HH :     365 kWh
Tot :    507 kWh
//Ronnie
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2011, 17:19:09 »
Juni då:
Förbrukning totalt 305 Kwh
medel temp för vasa: 17,7 ºC
Nu e uppskattade förbrukningen på 6795Kwh, nu vid halvåret har vi förbrukat 3649 kwh  Thumbsup
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2011, 20:38:45 »
Totalt 744 kWh varav bergvärme 300 kWh
COP 3,4
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2011, 21:41:12 »
763 kWh totalt under juni. Jag har valt att följa upp i kWh/dygn och är nere i 25 kWh/dygn nu. Jämförelsen med ifjol haltar eftersom jag hivade ut gamla pannan mitt i juni förra året.
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2011, 22:03:39 »
Total förbrukning Juni: 195kwh verkar det sluta på..
Men tveksam till Nibens Din monterade elmätare i centralen, skrev av denna förra månadsskiftet ( går ej att nolla)  så har denna förbrukat 8.9kwh..!! Går ca 30 min varannan dag..
Men aldrig legat under 200kwh, så Niben kokar vattnet snålare än Nibens VVB i gamla huset.. :)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2011, 22:27:44 »
 Du verkar iaf ha en verkligt låg förbrukning sommartid !  Thumbsup
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2011, 22:43:22 »
Totalt 421kWh inkl HH och VV och då har jag kört kyla också, 20 inne är en mänsklig rättighet  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2011, 00:43:22 »
Här är vår elförbrukning för juni mån 2011.
Total elförbrukning: 393 kwh enl huvudmätaren.  (Juni 2010 = 380 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 2 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juni 2010 = 3 kwh)
Hushålls el och vv: 391 kwh, varav hh-el: 234 kwh och vv: 157 kwh. (Juni 2010 hh-el & vv = 377 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli 2010 t.om idag 1 Juli 2011 = 8369 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2011, 07:17:45 »
Totalt: 494 kWh
Ventilationsagg: 54 kWh
LVVP: 9 kWh
Varmvatten: 25 kWh
http://sege.nu/skrotnisse/graphs/energy_column_1y.html
http://sege.nu/skrotnisse/graphs/energy_line_1m.html
Har 50-100w konstant som jag inte riktigt hittar. Dags att börja slå av säkringar, 2 kWh/dagen ju. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2011, 09:58:28 »
Totalen 431kWh medeltemp 15,7 ºC
HH 337kWh (339kWh 2110)
VP 94kWh
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2011, 10:16:00 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =133kWh
VVM300 (tillskott) =8kWh
Hushållsel =527kWh
Pool=5kWh
Totalt =673kWh
Medeltemp ute ca:17,5 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2011, 11:35:07 »
256 kWh totalt, mycket lägre än förra årets 328 kWh. Är väldigt förvånad. Kan det ha varit mer sol så att varmvattnet var 100% solvärmt? Jag har i o f s bytt en massa lågenergilampor 3-5W och halogen 10W till LED 1-2W , men kan det ha gjort så stor skillnad ? I så fall har lågenergilampor i spannet 3-5W riktigt usel verkningsgrad.....
Rullande 12 mån förbrukning sjönk från 7759 kWh ner till 7683 kWh.
MVH/Gano
