Författare Ämne: Stor uppgradering på gång!  (läst 90673 gånger)
SV: Stor uppgradering på gång!
« Svar #45 skrivet: 26 juli 2011, 10:36:47 »
Är man inne tillräckligt ofta så hinner det inte bli så många olästa ämnen mellan gångerna  8)
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #46 skrivet: 26 juli 2011, 10:47:55 »
Nu på sommarn händer det inte så mycket här men när det blir vinter har man ju flera sidor med olästa.
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #47 skrivet: 26 juli 2011, 11:06:03 »
Du har bara varit inloggad i 1320 timmar.
Jag har varit inloggad i 3216 timmar, och jag hinner inte läsa allt i alla fall.  :,v(
Men det är klart, jag skriver ju rätt mycket, så det går bort en del tid till sånt tjafs.  ;)
« Svar #48 skrivet: 26 juli 2011, 11:13:57 »
Du registrerade dig före mig...  ::)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #49 skrivet: 26 juli 2011, 21:36:53 »
Är det inte Purjo som är känd för att läsa osannolikt snabbt? ;)
« Svar #50 skrivet: 26 juli 2011, 21:44:15 »
Nu är jag rätt nära det slutgiltiga utseendet på testsajten.
Är själv rätt nöjd efter att ha klickat mig runt lite, känns tydligare, mer lättnavigerat.
Under en kort period kommer det antagligen att kännas lite avigt, men jag gör förändringarna väldigt försiktigt...
http://www.diskussionsforum.se/vpforum/index.php?action=forum
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #51 skrivet: 26 juli 2011, 21:50:26 »
Vad betyder karma? *vinkar*
« Svar #52 skrivet: 26 juli 2011, 21:56:00 »
Det är en funktion som används för att ge + eller -poäng till någon som skrivit ett särsklit bra eller dåligt inlägg.
Inte alla vill berömma eller klaga på folk "offentligt", så "Karma" är en funktion som finns för att de som lägger ned mycket arbete på utförliga och adekvata svar skall kunna få kred för det.
Minuskarma kan man ge till den man tycker förstör mer än de tillför, typ.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #53 skrivet: 26 juli 2011, 22:00:22 »
Både Du och Raffen hade plus och minus-noteringar, jag verkade vara en dubbelnolla. Hur har ni fått era siffror?
« Svar #54 skrivet: 26 juli 2011, 22:08:46 »
Ingen aning, tydligen kan besökare rösta även om man inte kan skriva inlägg.
Jag kan i vart fall inte ge mig själv karma.
Har ändrat inställningarna nu så man bara ser total karma.
Har även ändrat så att man måste ha minst 200 inlägg för att kunna ge karma.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #55 skrivet: 26 juli 2011, 22:09:58 »
Hehe  ohhhhhhhhhhhhhhh  vad minus jag kommer få ;D ;D
Eller ger du mig plus Rickard hehehehhe
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #56 skrivet: 26 juli 2011, 22:10:19 »
Ok, oavsett så ser det på det stora hela väldigt snyggt ut.
Bra jobbat Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #57 skrivet: 26 juli 2011, 22:13:40 »
Var/hur röstar man på ett inlägg? Sc:,h
« Svar #58 skrivet: 26 juli 2011, 22:15:50 »
Jag vill på intet sätt verka nedlåtande mot någon, men jag misstänker att du har rätt.
Risken är stor att du kommer att få en hel del negativ karma, i vart fall om folk anser att mina uppfattningar är mer "rätt" än dina.
Meningen med funktionen är att man som medlem skall lära sig vilken typ av uppträdande som uppskattas av andra i forumet, även av de som inte öppet vill eller kan argumentera mot de inlägg de anser håller en för låg nivå.
Även jag har nog en hel del att lära om Karmafunktionen accepteras - och inte missbrukas av medlemmarna.
Karmafunktionen ger alla medlemmar en möjlighet att lära sig att utrycka sig på ett sätt som inte uppfattas som oseriöst, kränkande eller på annat sätt olämpligt.
Man röstar genom att klicka på "Bra!" eller "Mindre bra", länkar som syns nedanför Karmavärdet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #59 skrivet: 27 juli 2011, 00:06:52 »
Och hur får vederbörade medlem information om alt kan själv kolla upp eller se vilket eller vilka inlägg som man nu ev skulle ha fått + eller - karma för??  :)
Mvh Raffen.
