Författare Ämne: Stor uppgradering på gång!  (läst 90698 gånger)
  • Antal inlägg: 36623
SV: Stor uppgradering på gång!
« Svar #60 skrivet: 27 juli 2011, 01:19:07 »
Håller man koll på vad man skriver, och när karma minskar eller ökar så snappar man nog upp det, men jag har inte mer erfarenhet än dig av detta.
Du Raffen kommer nog att få en hel del negativ karma, som du säkert vet, men du kommer också att få positiv.
Om det blir + eller - i slutändan vet ingen.
Man kan strunta i karma likväl som man kan strunta i kritik eller beröm direkt i inlägg, så det blir ingen större skillnad, bara tydligare.
Jag är själv inte säker på att Karma är en bra ide, men jag skulle gärna vilja prova det under en längre period.
Det borde rimligen öka kvaliten på inläggen, och DET är mitt primära mål.
« Svar #61 skrivet: 27 juli 2011, 07:46:34 »
Som det är nu så ser karmalänkarna likadana ut fast man redan har delat ut plus eller minus. Klickar man igen på en av länkarna så får man meddelandet "Beklagar, du kan inte upprepa karmaförändringar utan att först vänta 24 timmar."
SKulle man inte kunna ta bort länkarna under den tiden man inte kan ändra karma?
Det är väl egentligen en fråga för SMF som kräver vidareutveckling av koden, men jag tänkte att det kanske fanns nån inställning för det nånstans...
« Svar #62 skrivet: 27 juli 2011, 09:45:58 »
Helt rätt av dig, onödigt att länkarna syns när man inte kan rösta på den personen längre.
Kan det bero på att de inte vill ställa en databasfråga till varje gång man öppnar en ny sida?
Det blir väl dessutom ett antal databasfrågor om det är många olika personer som deltar i en specifik tråd...
Min förhoppning är att Karma bara skall ges när någon skriver något mycket bra, eller mycket dåligt.
Ett inlägg som detta skall inte ges vare sig positiv eller negativ karma, om jag får bestämma.
« Svar #63 skrivet: 27 juli 2011, 09:57:03 »
Jo, det är nog för att begränsa databastrafiken lite grann...
En annan sak, som Raffen var inne på - Är det bara när man tittar på ett specifikt inlägg man ser karman? Kan man inte se nån sammanställning i sin profil över inlägg som folk har röstat på, antal + och -, etc?
« Svar #64 skrivet: 27 juli 2011, 09:59:34 »
Men, fundering, på mina skärmar har vissa typsnitt i vissa färger på vissa bakgrunder en förmåga att se suddiga ut. Så är fallet med menyknapparna här. Kan ju knappast skylla på dig, eftersom det är likadant på många andra webplatser, men det är ändå nåt jag klurar på, om det är en viss specifik kombination som man bör undvika för att vissa skärmar inte klarar det, eller om det är bara just mina skärmar som är speciallt känsliga...
Nu har jag gjort fetstil på menyn, ser det bättre ut för dig nu?
http://www.diskussionsforum.se/vpforum/index.php?action=forum
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #65 skrivet: 27 juli 2011, 10:12:40 »
Sitter vid laptopen nu, men här ser detiallafall utmärkt bra ut. Får återkomma sen när jag sitter vid min riktiga burk.
Angående karma; det går att ta bort minusknappen om man vill. :) Fast det kräver lite kodmeck. Den jag känner som vet hur man gör befinner sig dock förnärvarande på en festival tror jag, annars kan jag fråga honom om du vill?
« Svar #66 skrivet: 27 juli 2011, 11:17:38 »
Mmm, men för egen del vill jag gärna se om något jag skriver uppfattas så negativt att jag får negativ karma, så att plocka bort den blir liksom lite fel.
En annan sak man kunde prova vore att installera någon modifikation som låter medlemmarna betygsätta enskilda inlägg.
« Svar #67 skrivet: 27 juli 2011, 11:22:11 »
Man kan se mer info i "Profil" / Forumprofil
Ser ut typ (i min profil):
Karma [Bra!]31  [Mindre bra]22
(Totalt antal: 9)
Alltså 22 st som anser mig dålig.  :'(
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #68 skrivet: 27 juli 2011, 11:25:44 »
Om en medlem skulle ha väldigt bra karmasaldo så utesluter det inte att denne kan ha fel i sak vissa gånger. Finnes möjligheten att i stället ha  de specifika inläggen betygsatta så vore det antagligen en bättre idé än att förlita sig på att vederbörande antagligen har rätt eftersom denne brukar ha det.
Däremot kan det kanske vara lite kul med karma som en "over all" förtroende/uppskattning av medlemmarna.
Men så kanske inte går att göra?
« Svar #69 skrivet: 27 juli 2011, 11:26:30 »
Det går säkert kombinera.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #70 skrivet: 27 juli 2011, 12:59:09 »
Ser avsevärt bättre ut även på min riktiga dator...
Har man ingen minuskarma så blir ju resultatet bara att dom som har mer karma postar värdare inlägg och dom som har mindre karma postar mindre värda inlägg. Ingen behöver sitta och gråta över att man har en massa minus. Så löste man det på ett annat forum jag var med på.
« Svar #71 skrivet: 27 juli 2011, 13:26:29 »
Hmm.. Jag hade missuppfattat karma-funktionen. Jag trodde det på inlägget man satte betyget...  :-[
Ignorera valda delar av mina tidigare inlägg.
« Svar #72 skrivet: 27 juli 2011, 14:00:11 »
Det ÄR ju på inläggen man skall sätta betyg, många bra ger bra karma, många dåliga ger dålig karma.
De flesta av oss känner ju inte varann, så man kan ju inte direkt rösta på person.
« Svar #73 skrivet: 27 juli 2011, 14:09:28 »
Jo, men betyget 'ackumuleras' ju per användare. Om jag, t ex, klickar på 'Bra!' på godtyckligt inlägg av en användare med karma 1 så kommer det stå 'Karma 2' på alla den personens inlägg - Man vet inte vilka inlägg som har gett den karman.
Man kanske skulle komplettera det med en gilla-funktion för enstaka inlägg...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #74 skrivet: 27 juli 2011, 14:21:17 »
Den nya sidan ser jättefin ut.
Men vart är de där karma knapparna som pratas om, jag ser inga alls...inte mer än karma siffra.
Eller är jag avstängd från dem alt. de är avstängda.?
