Författare Ämne: Stor uppgradering på gång!  (läst 90648 gånger)
  • Antal inlägg: 36623
SV: Stor uppgradering på gång!
« Svar #210 skrivet: 22 augusti 2011, 13:27:05 »
Mmm, det där är nog en miss i portalen, kanske plockar bort den raden helt, den länken är ju samma som "mina meddelanden i huvudmenyn.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #211 skrivet: 22 augusti 2011, 18:14:23 »
Smurfen: ser du någon skillnad på opera mini efter att jag aktiverat permanenta kopplingar till databasen?
Nej funkar lika dåligt som tidigare men kör man opera mobile funkar det som förr.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #212 skrivet: 22 augusti 2011, 21:16:36 »
Om vi nu ska små gnälla, så om man skriver ex. Kabel i elcentralen, svar: Each word must be at least two characters long. Engelska igen.
Felet i Themes\default\languages\Errors.swedish.php Rad 301'
Orwell "Animal Farm" -film som sökförslag nej nej, ändra till något mer relevant. Themes\default\languages\Search.swedish.php Rad 107
Om man nu vill även fixa småfix. :,v(
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #213 skrivet: 22 augusti 2011, 21:51:25 »
nya svar borde vara tillgängligt i slutet av varje sida.
snart ber jag väl om att någon ska läsa och svara på trådarna automatiskt :)
nejdå... men just den här typen av grejer. som man gör 1000 gånger per dag känns det som, scrollar upp hela vägen till toppen och sedan klickar på nya svar.
« Svar #214 skrivet: 22 augusti 2011, 21:53:50 »
Fixat.
Skall kolla igenom hela de där textfilerna när jag blir pensionär...  ;)
Men kom gärna med fler sådana fel som ni hittar.  Thumbsup
« Svar #215 skrivet: 22 augusti 2011, 21:55:08 »
Gör som jag, i dina profilinställningar kan du välja "visa senaste inlägget först".
Då slutar du alltid läsa längst upp, och har direkt tillgång till genvägarna.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #216 skrivet: 22 augusti 2011, 22:01:30 »
Fixat.
Snabbt fixat Thumbsup
Hjälp   SMF användarhjälp är ju lite märklig. Men det kommer väl mer senare. ::)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #217 skrivet: 22 augusti 2011, 22:10:40 »
En annan liten detalj som jag har frågat om förut, som jag inte fick något vettigt svar på eller lösning, är att på mailen (när man valt underätta) fick jag ex.
Ämnessvar: Härdsmälta i Japan
nu blir det Ämnessvar: Härdsmälta i Japan
Vilket är lite lättare att läsa.... ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #218 skrivet: 22 augusti 2011, 22:25:28 »
bra tips tackar för den!
pensionär kommer ingen av oss ha råd att bli i framtiden. så lika bra att börja översätta nu mohaha ;)
« Svar #219 skrivet: 22 augusti 2011, 22:59:15 »
Användarhjälpen har jag planer på att lägga i "Vanliga frågor", det nya menyvalet i huvudmenyn.
Ni kan väl kolla och säga vad ni tycker.
Det är en rätt ny modul som inte är så "färdiguvecklad", men jag tror det skall gå få till rätt skapligt, ett problem är sorteringsordningen... för att de skall sorteras som jag vill måste jag nog numrera dem, allts typ:
1. Hur svarar man på ett inlägg?
2. Hur bifogar man bilder?
3. ....
4. ....
o.s.v om forumet
20. Allt om luftvärmepumpen
21. Allt om luft/vatten-värmepumpen
22. Allt om bergvärmepumpen
23. ...
24. ...
o.s.v.
40. Ordlista
41. Kontakt
42. Webshop
43. Offerttjänst
Vanliga frågor blir alltså min plats för att infoga artiklar, guider, hjälpdokument o.s.v. som inte skall kunna kommenteras av andra.
Bra eller dålig ide?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #220 skrivet: 23 augusti 2011, 01:09:32 »
svaren i FAQ bör kanske hållas korta för att inte missa trafik.
Så där trixigt lindansande att man utbildar och ger grundkunskap utan att nödvändigtvis svara på vad som kan tänkas vara potentiellt konkreta frågor.
tanken, utöver att inte missa trafik genom att ge svar på alla frågor utan ett forum, är att de svar som obestritt av forumägaren publiceras i ett FAQ skall skapa bollplanen inom vilken forumanvändarna känner sig bekväma att verka.
« Svar #221 skrivet: 23 augusti 2011, 06:13:10 »
Frågor som kan bli utsatta för ifrågasättanden eller debatt kan man ha där, och länka till en diskussionstråd i ämnet hellre än att det skall komma en massa svar i själva artikeln.
Skall kolla om det går göra dolda tavlor, alltså tavlor som inte syns, men som finns och som man kan länka till från ett menyval som "Vanliga Frågor", det skulle också kunna funka bra, och då skulle jag kunna sortera dem genom att editera inläggen i den tidsordning jag vill att de skall ligga i listan.
Där kan jag låsa alla ämnen för att undvika debatt i artiklar eller guider.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #222 skrivet: 23 augusti 2011, 20:53:30 »
Det låter ju som en mycket bra ide och löser ju även sortering studs
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #223 skrivet: 23 augusti 2011, 20:54:44 »
Man blir ju lätt snurrig av denna funktion. Sorterar den inte om hela tråden? Bara senaste eller alla senaste sedan senast besök?
« Svar #224 skrivet: 23 augusti 2011, 22:03:30 »
I denna tråd ligger första inlägget på sidan 15, det sista ligger längst upp på sidan 1 (dit du kommer när du klickar på länken till tråden)
Om man hänger med i ämnena behöver man ju inte läsa första inlägget - och alla andra varje gång, utan man kollar bara in de sista inläggen i tråden-
Fast det är klart, det gäller ju att kunna ha innehållet i några tiotal trådar i huvudet för att veta vad man svarar på...  ;)
