Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Serie och paralell koppla solpaneler.
Ämne: Serie och paralell koppla solpaneler. (läst 4455 gånger)
lellemontana
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
lellemontana
29 juni 2011, 15:14:33 »
Hej, jag har en undran om någon kan förklara vad som händer, om man istället för att serie koppla 3 st. solpaneler som är på 220W st. Kan man koppla 2st.i serie och koppla på den tredje på detta, vad händer? Blir det 2x220=440W pluss 220W fortfarande 440W.
Tanken med detta är att få ner spänningen för att omvandlaren går varm.
Varma häls. Lelle
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Serie och paralell koppla solpaneler.
Svar #1 skrivet:
29 juni 2011, 15:17:24 »
Du kan inte koppla två i serie parallellt med en tredje om dom har samma utspänning.
Dessutom blir omvandlaren varm pga den effekt du tar ut från den. Det borde inte påverkas av vilken spänning du matar den med (så länge den ligger inom omvandlarens godkända spänningsintervall).
Vad är det för paneler och omvandlare?
lellemontana
Antal inlägg: 11
lellemontana
Svar #2 skrivet:
29 juni 2011, 18:19:47 »
Jag har 3 st PV panels poly Crystalines 220W-165.990 Typ YL220Pb-2 ( Peak Voltage 30,oV Current ,4A open Circuit Voltage 36,6V short circuit current 8,1A max system volt 1000V ) och en Grid, Soladin 600 som är tillåten här i spanien.
Som jag tolkar det så skall den klara 160-700Wp.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
30 juni 2011, 13:21:18 »
Soladin verkar vilja ha 45-120 volt, så lämpligtvis parallellkopplar du alla tre panelerna. Om panelerna ger 220W max per styck så hamnar du nog på den maximala effekten (525W) under en stor del av dagen, så det är inte så konstigt att den blir varm.
Den har ju ett inbyggt temperaturskydd. Har den slutat att leverera ström pga överhettning, eller är det bara du som tycker att den är för varm?
lellemontana
Antal inlägg: 11
lellemontana
Svar #4 skrivet:
30 juni 2011, 13:48:06 »
Dels så har den gått sönder en gång, men MASTERVOLT var bussiga och bytte ut den mot en ny. Nu är jag lite rädd att det skall hända igen.
När alla tre panelerna är seriekopplade så är den sista lilla kopplingsplinten mm brännskad, och mycket varm.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
30 juni 2011, 14:37:30 »
Kopplingsplinten på Matervolten, eller nån annan? Det finns flera anledningar till att det blir varmt: För liten plint/klena kablar. Dålig kontakt/dåligt åtskruvade terminaler. Etc...
lellemontana
Antal inlägg: 11
lellemontana
Svar #6 skrivet:
30 juni 2011, 17:10:00 »
Det är på baksidan av solpanelen, under det lilla locket där kabeln sitter monterad, det ser och luktar bränt.
Stolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Stolle
Svar #7 skrivet:
07 juli 2011, 21:39:38 »
Enligt det du anger skall du seriekoppla panelerna. Då får du peakvoltage 90V som är inom 45-120V, dessutom blir strömmen 8 A. Det är strömmen som kan försöra en för klen plint. Tre i parallel ger 24A som kräver en rätt kraftig kablearea. Effekten är den samma om du parallell eller seriekopplar.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
lellemontana
Antal inlägg: 11
lellemontana
Svar #8 skrivet:
08 juli 2011, 12:24:42 »
Tack för att ni har hjälpt mig, med lugnande info.
Nu har jag serie-kopplat panelerna och allt ser ut att funka perfekt. Jag har monterat en gammal hederlig el-mätare som snurrar, mellan mina stömförbrukare (huset )och Soladin 600. Det är riktigt roligt att se hur mycket man kan belasta sol-elen innan mätaren byter riktning, och tar ström från nätet.
Varma häls.
Lelle
Solenergi
(Moderator:
gäster: 2129
användare: 3
tyke
macman
berkan
