Författare Ämne: Markradon: Radon sug via dräneringsslangen???  (läst 12522 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 28 juni 2011, 21:25:07 »
Hej.
Jag har en ville från 1933 med lite för hög radon värden speciellt i källaren och det verka vara markradon, just nu håller jag på att gräva runt huset för att dränera och isolera grunden. Jag har satt upp två stycken spolbrunnar kopplade till dräneringsslagarna och då slog det mig att borde man inte kunna använda dräneringsslagen som ett sätt att sänka trycket i marken runt huset med två fläktar?  Annars hade jag planerat att göra en radon sug inne med ett hål i plattan.
Är detta möjligt och är det någon som funderat i samma banor?
//TJ
  • Antal inlägg: 31282
SV: Markradon: Radon sug via dräneringsslangen???
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2011, 22:58:55 »
Idén är inte så tokig, men på en villa från 1933 man kommer nog bara åt radonet som är lokalt runt slangen.
Jag tror inte man påverkar det radonet som kommer upp en bit in under sulan, jag misstänker att jorden under sulan är för tät.
Men hade villan varit modernare med makadam under platta så kanske.  Sc:,h
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2011, 09:00:30 »
Okej, Men fungera det då verkligen att borra ett hål och fixa en radon sug i källa golvet?
//TJ
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2011, 11:31:17 »
Jag kollade runt lite och det verkar som att det ska funka bättre än jag tror att göra som du tänker.
Enligt denna information ska en radonbrunn vid sidan av huset funka riktigt bra också.
I så fall borde radonsugning via dräneringen funka också.
http://www.radonguiden.se/pdf/hur_effektiv_ar_radonsaneringen.pdf
Fast en fråga är hus du ska åstadkomma ett vakuum i dräneringen?
Slangarna mynnar väl i en brunn som sen går vidare till dagvatten eller avlopp?
I så fall blir det inte så lätt att få vakuum i dräneringsslangarna.
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2011, 11:44:35 »
"Metoden kräver att marken är luftgenomsläpplig och används därför främst för att sanera hus byggda på grusåsar."
Frågan är vad det är för mark... Som Carl sa så är det väl främst i nyare byggen man har en grusbädd under betongplattan.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2011, 12:14:34 »
Metoden fungerar om inte marken under plattan är för tät, men det gäller att plattan i sig är helt tät utan sprickor och att alla genomföringar är tätade.
Kommer inte radongasen upp genom plattan så letar den sig ut på sidorna och kan dräneras ut genom ha undertryck i dräneringsslangen.
Over and out!
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2011, 15:04:20 »
Klart intressant att testa, en du har rätt Carl N, det kan bli svårt att få vakuum då den ja går ner i avloppet, undra hur man ska lösa det.
Många skriver att radon sug är bästa, men ingen skriver att det gräver att marken under är luftig.
Finns det något annat jag borde testa innan jag helt har fyllt igen?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2011, 19:10:08 »
Motsvarande ände på dränslangen måste ha ett litet luftinsläpp, annars blir det ingen transport av gaserna
Over and out!
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2011, 21:27:56 »
Fast är det inte bättre med högre vakuum?
Tycker det borde vara mer effektivt utan luftinsläpp.
Gaserna kryper väl inte tillbaka ner i marken om det hela tiden är undertryck i slangarna?   Sc:,h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2011, 06:28:08 »
Bara undertryck gör ingen skillnad, gaserna måste tranporteras ut och till det krävs luftflöde i dräneringsslangen.
Jag är ingen expert på detta, men jag har varit med och laggt ner slang till radonsug och då fick vi anvisningar att göra så.
Over and out!
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2011, 22:06:07 »
Ja vet att det finns färdiga lösningar på detta, forskade lite när vi byggde nytt. Kan det ha varit Uponor som hade nåt. Det fanns ett system som grävdes ned runt grunden och ett annat som sög under huset. Det första var uponor men minns inte vad det andra var.
Vi satte in ett dräneringsrör i kapilärbrytande skiktet strax under isoleringen, vi borde inte ha radon här men jag ville sätta för säkerhets skull...
Googla radonsug så hittar du en del.
« Senast ändrad: 30 juni 2011, 22:09:14 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2011, 14:57:58 »
om du suger i dräneringslangen så suger du potentiellt radon från hela kvarteret..
dräneringen mynnar ju i dagvattnet och luften du suger ut kommer in lättaste vägen, var det nu är?
jag skulle peta/trycka in några sugslangar under platta bredvid dränslangen, snart är det vinter och då får du ett bevis om det funkar, annars har det inte kostat så mycket
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #12 skrivet: 24 september 2012, 03:44:54 »
Kan en lösning på omaket att suga upp grannens avlopppsluft snarare än eget radon vara att installera ett vattenlås på utgående dräneringsvattenrör.
Det krävs dock att man har lite fallhöjd att ta av, typ 1 m per hekto undertryck. Rensmöjlighet är nog bra ;)
Hur stort undertryck vill man ha under huset?
Mvh
Karl
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #13 skrivet: 19 november 2012, 20:19:48 »
Jag va lite inne på detta med men kom fram till att det inte var en bra lösning. Jag borrade ett 110mm hål i mitten på huset. Där trädde jag ned ett rör som jag kopplade till en IRE 125 med en 5stegs trafo. Kör den på steg 3 och det reducerade radonhalten från 850 till 50. Inte kostade det speciellt mycket heller el va svårt så det finns inte så mycket anledning att hålla på att labba. Billigare men helt ok diamantborr för håltagning i betongplattan finns för ca 250-300kr på Jula. Nu hade jag visserligen bra förutsättningar då min platta är lagd på singel. Sedan detta gjorts har jag även installerat Pax multi passad i båda badrummen så jag tror siffran är ännu lägre nu då det bara var självdrag innan.
MVH
Kalle
