Författare Ämne: Ventilation och temperatursänkning  (läst 2507 gånger)
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 27 juni 2011, 14:56:23 »
Hejsan.
har ett glasrum som har lite hög temperatur. Har idag en ventil men tänkte komplettera med en motordriven mittemot.
Luftvolymen är cirka 120-130 kubik.
Har hittat denna på nätet.
Intellivent Celsius
http://www.fresh.se/index.php?show=140348_SWE&&page_anchor=http://www.fresh.se/p140348/p140348_swe.php
Min förhoppning är att denna skall kunna ställas in på exempelvis 21grader och över det skall den blåsa ut varmluften. Ser inga gradintervaller i informationen.
Den kallas värmeförflyttare och visst jag skall ju skicka värme ut men håller den för låga temperaturer då den sitter i en yttervägg? Har inte hittat information om det.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ventilation och temperatursänkning
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2011, 00:20:07 »
Jag tror inte den ursprungligen är gjord för att sitta i en yttervägg.
Men som referens kan jag ju nämna paxfläktarna som satt i mitt förra hus. En i varje badrum.
Den öppnades så att säga när den gick och stängdes när den inte gick, för att undvika att kalluft kunde komma in i huset den vägen.
Du kanske kan lösa detta med någon manuell mojäng du sätter in utifrån när behovet av värmeförflyttningen upphör (vinter).
I övrigt så verkar ju produkten ha det som krävs.
"programerbar" termostat som jobbar mot en förutbestämd fläkthastighet i 8 steg. Även hysteres går att ställa (2 grader som standard). Dvs om du ställer in den att börja jobba vid 23 grader så fortsätter den tills dess att temperaturen är 21 grader eller lägre.
Den har även en pausfunktion som gör att den tar paus i 1 timma. Utöver detta finns det manuella forceringsfunktioner och så klart möjligheten att stänga av den helt.
Fläkthastigheten är inte temperaturberoende du ställer den i stället manuellt via +- knapp. Sitter den inte för högt upp är det ju enkelt att ändra, exempelvis dra ner den på halvfart om ingen är där.
Har inte kollat hur mycket luft den klarar av att förflytta så jag har ingen koll på vilken effekt du kan förväntas få av att köra maskinen. Dvs huruvida den kommer klara av att minska tempen. Om du har fönster som solen kommer in genom har jag svårt att tro att fläkten klarar av att motverka denna värme.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2011, 12:07:30 »
85 till 135 kubik spottar den ut. Min-Max.
Framförallt vore det nog bra att kunna få ut fuktig luft ur rummet.
Jag har mot solen lamellgardiner så visst blir det varmt ändå men jag känner att det är fuktigt och varmt på morgonen också.
Detta borde betyda 1-2 gånger i timmen byts all luft ut. (i teorin)
Kanske funkar?
Idén med nån form av isolering på vintern är bra. Denna modell hade ju svingfunktion inåt rummet på fläkten för att kunna göra rent.
Svinga ut den. Proppa isolering. Svinga tillbaka.
