Författare Ämne: Offert funderingar?  (läst 7125 gånger)
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 35
Re: Offert funderingar?
« Svar #15 skrivet: 30 september 2005, 07:58:49 »
Det GÅR att fylla ett badkar med varmvatten med en Nibe och den inbyggda beredaren på 160l. Problemet är att fylla "lagom" fort. Det fungerar inte att störtfylla, men om man istället fyller för långsamt kommer pumpen visserligen starta varmvattenproduktionen en stund, men sedan vänta MINST 20 MINUTER innan den gör varmvatten igen. Har inte hittat någon inställning för att ändra detta.
Man skulle kunna tänka sig en flödesbegränsare på varmvattnet  som gör att det aldrig understiger inställd temperatur, t.ex. 38 grader. Då skulle man kunna fylla ett hur stort badkar som helst.  :)
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Offert funderingar?
« Svar #16 skrivet: 30 september 2005, 14:54:44 »
Problemet jag har är att vi bott i huset sedan i mars och förra ägarna, ett äldre par i 70år åldern hade en förbrukning på 33600Kwh
Jag har kollat med nätleverantören några år tillbacka och de har toppat 36000Kwh
En liten kommentar bara till detta!
Äldre människor tenderar att ha "Ganska" varmt innomhus! Det hus jag köpte hade man haft 24-25 grader i med en
förbrukning om ca:42-44000kWH. Ligger nu på ca:28-32000kWH, med en temp om 20 grader. Dessa 3-5 grader
extra ger en avsevärt högre förbrukning, brukar man inte prata om att varje grad ger ca:5-7% högre förbr. ?
Att ha i åtanke...      :)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #17 skrivet: 30 september 2005, 15:12:40 »
Hej Pricken,
jag var inne på samma linje i mitt inlägg ovan. Jag har hört siffran 6%, vilket är mittvärdet i ditt intervall. I detta specifika fall är det svårt att ge exakt rätt svar då frågeställaren bara bott en kort tid och ej under kallaste perioden.
Vi kommer då till att det vore bra att veta ort, storlek på hus, typ (enplan, tvåvånings, källare, vind) och storlek. Det finns rekommendationer om W/m2 behov på annan plats i forumet som kan hjälpa till lite mer.
Ambly,
har du mer bakgrundsdata?
/bagus
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« Svar #18 skrivet: 30 september 2005, 15:17:14 »
Joda.
Huset är byggt -65 ingen tillägsissolering någonstans 125m2 boyta + 125m2 källare som oxå är uppvärmd.
Har faktiskt beställt alltihopa idag!
Så nu är det ca en månads väntan...
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #19 skrivet: 30 september 2005, 15:22:04 »
Joda.
Ja, vad beställde du då...  studs  knUp :D fiR: ;)
« Senast ändrad: 30 september 2005, 15:23:43 av Carl N »
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« Svar #20 skrivet: 30 september 2005, 15:23:29 »
ahh...
Det blev en 1130-10 + VPA200/70 + 180m borra!
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #21 skrivet: 30 september 2005, 15:55:13 »
Joda.
Grattis!
Men räkna med mer än en månads väntetid så blir du inte besviken...
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« Svar #22 skrivet: 30 september 2005, 15:58:13 »
Har faktiskt blivit lovad 4-5 veckor för att få de klart :-)
Men vad säger ni än kan jag ändra mig kommer jag klara mig på 200L varmvatten?
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #23 skrivet: 30 september 2005, 17:01:20 »
Grattis och hoppas att du blir nöjd!
...har du räknat in handläggningen hos kommunen?
/Bagus
« Svar #24 skrivet: 02 oktober 2005, 21:51:55 »
Jadå, det gör du så länge du inte skaffar ett stort hörnbadkar eller liknande.
