Författare Ämne: välja färg till sockel på krypgrund.  (läst 9223 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 26 juni 2011, 17:23:01 »
Vårt hus är byggt 1989 och sockeln har nån gång målats färg av okänd typ.
denna färg har släppt på de flesta ställen och tagit med sig en del av putsen (frostsprängning antagligen)
Där sockeln ej målats, som under utbyggnader och svåråtkomliga ställen ser grunden ut som ny, vilket får mig att tro att det är färgen som fått putsen på sockeln att frostsprängas.
Jag har nu slipat bort allt löst sittande färg och puts, och behöver nu måla på nåt nytt. -vad ska man välja?
Jag har tittat på beckers sockelfärg men denna är latexbaserad och det känns som en latexfärg är för tät.
ska man istället välja en silikatfärg och hoppas på att det är bättre?
« Senast ändrad: 26 juni 2011, 17:27:23 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
SV: välja färg till sockel på krypgrund.
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2011, 13:04:43 »
Silikatfärg fungerar på kallmurar (trädgårdsmurar) och liknande men är lite giftigt och måste ofta beställas från fabrik om annan kulör än vit.
Modern latexfärg för sockel andas till en del. Målade med Beckers själv förra året. Har väldränerad mark samt avfuktare i grunden. I ditt fall skulle jag först noga undersöka och ev åtgärda fuktnivåerna i krypgrunden, marken och grundmuren innan ommälning. Grundmuren måste stå i kapillärbrytande tvättad singel så den håller sig torr. Får inte synas fuktfläckar om man gräver lite vid grundmuren.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2011, 15:30:36 »
hej,
ja inte är det nån kapilärbrytande singel, mest jord, en sorts plantering dekorerad med stenar i variande storlek.
singel finns därimot inne i krypgrunden.
Har inga funktproblem som syns, man kan se vissa av golvbjälkarna och de ser ut som nya.
Men har köpt en hygrometer och denna visar rätt högt, ofta runt 70-90% fuktighet.
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2011, 14:57:43 »
Hej Whoppi!
Jord alldeles intill grundmuren är inte alls bra. Suger nästan säkert upp fukt i muren när jorden är fuktig och putsen kan påverkas. Även syllen i värsta fall. Hygrometern ska visa max RF72% mesta tiden under sommarhalvåret. Tillfälligt någon vecka kan den visa lite högre. RF90% är alldeles för högt för de flesta hus när det är sommartemp och möglar fort. Läs gärna mer på t.ex. http://www.lfs-web.se/ om krypgrund och fukt.
/josth
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2011, 15:58:29 »
Vårt hus är byggt 1922 med skånsk skitbetong i källarväggarna, och lerjord som ligger dikt mot, och inga fuktproblem, vad ger ni för det? Givet att det kan bli lite fukt om man ställer nåt kloss intill väggen eller tätt på golvet, men vi har inget inrunnet vatten, inga saltutfällningar, putsen sitter där den sitter, mestadels åtminstone, enda gången vi har haft vatten på golvet (utöver när pannan nödkylde i början innan vi kom på vad det var för fel) var när vi hade en trasig glasruta i ett fönster som det regnade rakt in genom en natt.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2011, 22:56:55 »
Hej Whoppi!
/josth
Jo jag har läst allt om detta och var inne på att göra en massa förändringar i min krypgrund precis när jag köpt huset.
Men nu sover jag mycket lugnare, man känner ingen källardoft i krypgrunden, träet ser bra ut. Men visst är är det för hög luftfuktighet om man bara ska gå på det. måste vara nåt mer som gör att vissa får problem med lukt och mögel.
Huset har stått sen 1989 utan att få några problem, så kanske blir det problem om man börjar grejja en massa där nere.
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2011, 12:34:09 »
En gammeldags källare som tillåts vara som källare var förr klarar sig länge. Att det inte syns några fläckar på åtminstone utsidan om fuktig jord ligger direkt intill är ovanligt. Problem uppstår främst när folk började inreda gillestuga med träreglar och gipsskivor samt målar tvättstugan täta plastfärger som inte tillåter fukten (ånga) vandra från marken via grundmuren och plattan in till källarutrymmet.
Whoppi, hoppas du inte tänkt sälja huset någon gång för då kommer en icke åtgärdad krypgrund att åtminstone ses som en riskkonstruktion av en besiktningsman. Kan ge eventuella köpare kalla fötter bokstavligt talat  :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2011, 18:13:05 »
Det byggs massor av nya villor med krypgrund.
Mitt krypgrundshus( 1907) står stadigt...på lerjord...utan dränering......utan mögel....
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2011, 13:20:48 »
Krypgrunder byggs numera normalt som tätade och isolerade för att undvika fuktproblem. Se Finndomo m.fl. Även om markförhållandena är bra brukar det normalt vara RF 90-100% i en vanlig ventilerad krypgrund under sommaren och början på hösten p.g.a. luftens naturliga ånghalt vid denna tid. Med ett tränad öga går det då att se bl.a. vitmöglet börja växa fast det behöver inte leda till bestående skador men långsiktigt kan ändå problemen förvärras. Förutom det synliga möglet på blindbotten upplevde jag sämre isoleringsförmåga i golvbjälklaget särskilt från senare delen av hösten.
Hus byggt 1907 gissar jag att vi pratar torpargrund, inte krypgrund. Ger mer värme till grunden och i regel fukttåligare material/trä i golvbjälklaget än i moderna hus.
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2011, 08:02:19 »
De flesta gamla torpargrunder är tyvärr dåligt fungerande krypgrunder nu för tiden eftersom man inte längre håller murstocken varm hela tiden. Plus att man ofta har tilläggsisolerat golven.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2011, 23:26:28 »
Montera sockelskivor istället.
Grunder från 70-80 talet är oftast problemgrunder. Man testade nya byggteknologier. Och det gick åt pippan. Fukt, skadade sylar m.m.
Rota inte i fungerande (icke illaluktande, ej mögelskadade ) grunder!
Glöm inte att jag är amatör.
