Allmänt forum
Goda råd vid byte av elpanna !
Ämne: Goda råd vid byte av elpanna ! (läst 6660 gånger)
fredde b
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Jag älskar värmepumpar!
fredde b
28 september 2005, 20:55:43 »
Skall byta ut min elpanna till en ny (nibe evc 13)...
Antar att det inte är så konstigt att knåpa ihop själva rördragningen men skulle behöva ett par goda råd angående tömning/påfyllning av system samt luftning.
Huset är 1 1/2 plan byggt -80 nuvarande elpanna Parca EP 200 VS.
Ut från pannan sitter avstängningsventiler både upp till öv och ner i plattan till bottenplan (se bild). Jag undrar också vad mässningsventilen är till för som sitter på returen på nedre kretsen, luftning ?
-Skall jag tömma systemet eller bara stänga ventilerna och koppla in nya pannan. (NIbe rekommenderar att rören skall spolas ur)?
-Om man skall tömma hela systemet kan man "hjälpa till" med tryckluft ca 1-1.5 bar ?
-Luftar man radiatorena med cirkulationspumpen igång ?
-Skall man lufta elementen i nån speciell ordning, beroende på om de sitter först eller sist på slingan ?
/MVH Fredrik
rörläggarn
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 6
Rörpulare sen 78
rörläggarn
SV: Goda råd vid byte av elpanna !
03 oktober 2005, 18:44:45 »
Mässingsventilen är en urtappnings ventil (koppla slang 1/2 tum)
Du behöver inte spola ut systemt
Stäng av pumpen börja neifrån och upp eller inifrån och ut för luftning
2-3gånger första vecken efter bytet sen efter behov
lycka till:)
Mer bekymmer mer jobb haha
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
03 oktober 2005, 19:52:34 »
Om du behöver tömma radiatorsystemet och det ligger lägre än avtappningen så kan jag rekomendera en grovdammsugare. Körde själv med det i helgen - funkar kanon.
Lycka till
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
fredde b
Nybörjare
Antal inlägg: 8
fredde b
09 oktober 2005, 22:20:23 »
Tack för tipsen men är lite fundersam på din formulering angående tömning....
menar du att jag inte behöver spola ur (bara tappa ut allt gammalt i systemet och fylla upp allt igen)
eller
bara stänga ventilerna tills pannan är installerad, därefter enbart fylla vatten i pannan (behålla det gamla vattnet i systemet), därefter öppna ventilerna igen ?
Har inte bestämt om jag skall köpa helt ny panna eller en beg. Man verkar få en beg från 1999 och uppåt för ca 4000-5000:-, ny på Rinkaby 11000:-.
Någon som har några bra argument för och emot de båda alternativen ?
Vad räknar man för livsläng på en elpanna ?
/MVH Fredrik
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
10 oktober 2005, 18:32:30 »
stäng ventilerna och behålldet gammla syrefria vattnet.
Min elpanna var 25år när jag bytte ut den mot VP och den var som ny, största orsaken till upprostade värmesystem är nog att man måste fylla på med nytt syrerikt vatten.
fredde b
Nybörjare
Antal inlägg: 8
fredde b
10 oktober 2005, 20:46:33 »
Okej, en ytterligare fråga...se bilden i första inlägget....
De två översta rören (horisontella) är fram och retur och är nu 27 mm (3/4") blåa rör....Dessa måste ju kapas och gängas till rätt längd.
Kan jag istället byta dessa mot vanliga 22 mm kopparrör eller kommer detta påverka något, i så fall vad ?
Pannan har anslutning R20 utv och skall alltså kopplas ihop med 27 mm rören eller vad det nu blir...
Hur gör en röris i detta fall ?
/MVH Fredrik
rörläggarn
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 6
Rörpulare sen 78
rörläggarn
10 oktober 2005, 22:28:34 »
Hej Fredde!
Kapa röret gänga ut det mittersta röret gå på med en klämringskoppling typ
VA R3/4-22 1130 använd sedan cu rör och press kopplinga typ LK .Hyr en
Rör press som pressar kopplingarna täta(måste vara rätt press verktyg för LK
det finns andra märken också)Hör med närmaste rörfirma var man kan köpa
delar och hyra pressmaskinen och få lte råd
ps tänk på luft fickorna på värme sidan
fredde b
Nybörjare
Antal inlägg: 8
fredde b
13 oktober 2005, 23:25:14 »
Tjena rörläggarn!
Det får nog bli klämringskopplingar+löddelar... Var finns det för nackdelar med mjuklödning jmf med hårdlödning? Har inte tillgång till mer än lilla gasolflaskan + spetsbrännare...har inte testat ännu om det går hårdlöda med denna. Mjuklödning lär ju inte vara några problem.
Luftfickor...ja. Från högra vertikala röret (framledning) så går sedan horisontella röret ca 0.5 meter därefter 90 grader uppåt ca 1.3 meter och kopplas in i pannan. Kan det bli några problem med luft ?
/MVH Fredrik
rörläggarn
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 6
Rörpulare sen 78
rörläggarn
Svar #8 skrivet:
14 oktober 2005, 17:27:29 »
Hej Fredde
Lödningen med gasolflas eller elklo kräver flussmedel. för lödning
Det andra kräver gasflaskor acytylen, syrgas . kommer inte ihåg
vad som hård eller mjuk.För dig rekomenderar jag klämringskopplingar typ vattete
båda lödsätten är bra .Luftfickor blir det på höjd punkter så undvik attdra rören
upp ner upp ner böhöver du göra det så måste du sätta ditt luftare (manuella)
inte automatluftare går aldrig att lita på dom.Använd lin på gängorna inte tejp
lägg lite fett på konorna (finns hos rör affären) det gör att det blir mjukare åt dragning
av kona ,mutter
Hej Hej
Allmänt forum
gäster: 1922
användare: 4
mindis
Raketost
KaktusMaster
Rokesey
