Författare Ämne: Pris för installering av värmepump  (läst 8137 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Pris för installering av värmepump
« Svar #15 skrivet: 26 juni 2011, 19:13:26 »
Vad mjuklöder du med? Blir det tätt för ev gas med?
Vanligt mjuklod av tenn tror det brukar vara ca 3% silver i men jag brukar putsa skarven först och sen på med pasta och värma lite och vips så är det klart. Har ingen aning om det funkar på gas blir säkert tätt men om det är godkänt och om pastan lämnar ev rester Sc:,h Brukar man löda gasledning med kopparfosfor eller hur gör dom som kan ?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 26 juni 2011, 19:17:11 »
Menar du vanlig lödtenn till elektronik ???
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 26 juni 2011, 19:22:41 »
Skall aldrig använda elektronik löd tenn till vatten eftersom det ofta innehåller BLY.
Skall man mjuklöda (dricks)vattenledningar skall det vara 97% tenn 3% silver.
är det värme ledningar kan man använda 95% tenn 4,5% koppar och 0,5% selen efter som detta tenn har högre smält temp och lite högre brottålighet.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #18 skrivet: 26 juni 2011, 19:31:41 »
Jag har lött med art nr 3976 från www.rinkabyror.se . Bly är inte bra.
Utloggad Lmf
« Svar #19 skrivet: 26 juni 2011, 19:45:37 »
Om man bara behöver lödtenn så kommer det att kosta skortan att köpa från rinkaby (53kr/meter + expeditions avgift 128kr)
Har man Clas Ohlsson i närheten kan man alltid köpa en liten rulle där
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162510159
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 26 juni 2011, 20:18:39 »
Detta är ju bäbis grejer ;D  Hårdlödning grabbar, det enda som gäller *vinkar*
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 26 juni 2011, 21:29:57 »
Thumbsup
Varför ??? Blir det otätt?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 26 juni 2011, 21:57:52 »
Nej  men "riktiga rörisar" hårdlöder Thumbsup
Jag bara driver lite med er, menar inget illa med det alls *vinkar*
