Författare Ämne: Kompressor spärrad (Eco Air samt Eco El)  (läst 17242 gånger)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Kompressor spärrad (Eco Air samt Eco El)
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2011, 21:59:46 »
 21 är den temperatur som vattnet har som kommer in i Vp. I manualen för Vp på sidan 7 finns instruktion för knapptryckeriet. På sidan 9 finns felkoder.
 Prova att stänga av elpatronerna helt. Kolla att kompressorn får stata. Spola varmvatten så temperaturen i tanken går ner.Om kompressorn går igång men stoppar efter ca 1 minut med larm, fel fasföljd, så är det antingen fel på hetgasgivaren eller fel fasföljd på kompressorn. Om inte Vp går igång kolla att det är spänning på alla 3 faser. Nästa steg är att kolla att inte kompressorns interna motorskydd är utlöst och inte återställs. Bryt arbetsbrytaren tag ur/stäng av säkringar. Lyft av kablaget från kompressorn. Håll reda på hur dom sitter, och resistansmät FAS-FAS-FAS. Ligger väl på 5 ohm. Värdet ovidkommande. Om det inte blir något utslag så är det interna motorskyddet utlöst. Skall återgå när kompressorn kallnat. Då är det kompressorbyte som skall göras. Om det blir utslag på mätningen sätt tillbaka kablaget på samma plintar som dom satt. Prova att starta. I apparatskåpet i Vp finns en mjukstart. Den kan vara trasig. Om maskinen inte har indikerat en förhöjning av hetgastemperaturen efter 1 minut så blir det larm för fasföljdsfel. Kan resettas 3 ggr. Sedan måste spänningen brytas för ny start.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #16 skrivet: 05 juli 2011, 18:02:51 »
 Nej.. Nu vet vi att VP är rätt inställd. Nu börjar vi med pannan, EcoElen. Kolla i displayn. Det skall stå CTC Eco Air och datum. Då är Vp vald. Står det EcoPart eller något annat så är det fel. Står det Eco Air välj Avancerat, välj Aktuellt driftinfo. Första menyraden Ute visar elpannans utetemperaturgivare som styr värmeregleringen. Kolla nu rad 10 Ute VP. den skall visa samma som elpannans utegivare, aktuell utetemp. Visar Ute VP kallare än -10 eller inget. så får inte Vp starta utan då kommer nedre elpatronen att gå in. Om Ute VP visar fel så måste givaren bytas. Den sitter i bottenplattan på VP eller under ds.
 Står det inte Eco Air välj Avancerat, välj Inställningar. Gå till raden produkt. Där står samma som i första menyn. Om det är rätt så står det Eco Air. Är det fel så står det något annat. Tryck OK. Bläddra fram EcoAir. Tryck OK. Gå till Vp.kompressor. Välj Tillåten. OK. Gå till Min utetemp välj -10 OK.
 Backa till Aktuell driftinfo. Kolla Ute VP. Visar den fel, kallare än -10 så startar inte VP.
 Backa till första menyn Där skall nu stå CTC Eco Air datum. Under Inställningar välj bort elpatronerna. Spola varmvatten så Vp får starttillstånd. Förhoppningsvis så går det nu.
 Koppla in elpatronerna igen. Den nedre har fast 6 kW, den övre är valbar. Ställ på samma som den var. Om Kompressorn stannar efter 1 minut med larm Fasföljdsfel kolla tidigare inlägg.
 Under inställningar finns en rad Hämta Fabriksinställningar. Prova om inte ovanstående funkar, men då måste VP väljas in som är förklarat
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #17 skrivet: 06 juli 2011, 11:58:29 »
 det finns också en nödvärmetermostat som ligger utanför automatiken. Om den är uppskruvad (för mycket) så begränsar den Vp möjlighet att starta.
 Termostaten sitter innanför Ecoelens frontlucka, ändras med mejsel.
 Sedan så skall det stå dag. Inte datum som skriev i förra inlägget.
Utloggad STAFJ
  • Antal inlägg: 21
« Svar #18 skrivet: 06 juli 2011, 16:06:56 »
På pannan stämde det att det stod Eco Air och dag och tid.
Temperaturen stämde.
Jag gjorde en fabriksinställning på Eco Elen och efter det gick jag in och kollade inställningarna och då stod det att värmepump spärrad.
Jag ändrade i menyn och tillät värmepumpen.
Kollade att det stod -10 och det stämde. (tror att det förut stod -15)
Jag satte på varmvatten i en kran och efter en stund så startade värmepumpen och det verkar fungera.
(jag har tidigare gjort en fabriksinställning men det har ej fungerat)
Jag hoppas verkligen att detta fungerar och jag vill passa på och tacka alla som skrivit  och försökt hjälpa mig och framför allt till "lödläckan" för det värmer ens hjärta när det finns folk som lägger ned tid på att försöka och hjälpa andra i "taskiga" situationer.
Kom på ytterligare en fråga!
När jag gjorde fabriksinställningen varför stod det att värmepump var spärrad i inställningar??
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #19 skrivet: 06 juli 2011, 18:32:06 »
Förmodligen för att man inte vet vad som eventuellt ska anslutas till pannan när fabriken gör sina inställningar.
erp
Utloggad STAFJ
  • Antal inlägg: 21
« Svar #20 skrivet: 06 juli 2011, 23:16:06 »
Tack även till dig "erp" för dina inlägg med att försöka hjälpa mig.
Staffan
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #21 skrivet: 10 juli 2011, 09:11:36 »
 Då det nu fungerar spara inställningen under inställningar, Spara mina inställningar. Prova sedan att ändra till -15 som det ev stod. Vp har då möjlighet att jobba vid lite lägre utetemp. Går det inte att ändra så är -10 lägsta möjliga utetemp för Vp drift
