Omröstning
Är du Nykter på Midsommar ?
Helt Nykter
18 (38.3%)
Svagt Berusad (1-2 ÖL)
5 (10.6%)
Normalt Berusad (7-10 ÖL >
19 (40.4%)
Betydande Berusning (16 ÖL >
3 (6.4%)
Aspackad  (30 ÖL eller mer >
2 (4.3%)
Antal personer som röstat: 47
Omröstningen har avslutats: 01 juli 2011, 09:41:11
Författare Ämne: Nykter Midsommar  (läst 4523 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Nykter Midsommar
« skrivet: 24 juni 2011, 09:15:46 »
  Thumbsup
SV: Nykter Midsommar
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2011, 09:26:15 »
Allting är relativt... 'Normalt berusad' innebär det apstadium jag vanligtvis hamnar i när jag festar  :D
Dessutom dricker jag sällan öl så jag har svårt att relatera den berusningsgraden till antal öl.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2011, 09:37:53 »
Jag klickade i Normalt berusad. Jag har för avsikt att både snappsa och få i mig några öl, före till och efter maten. Men att nå någon aspackad nivå är inget som är planerat.
Dessutom tycker jag mig vara ganska tålig gällande alkohol och kan någon gång (om vi skall räkna i öl) få i mig mellan 8-12 33cl-burkar av typen 5,7-5,9%.  Sedan är det stopp, jag skulle bara må dåligt av fler. Men när man ser alternativet "+30 öl" så känns mitt intag helt plötsligt måttligt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2011, 09:59:36 »
  för mig finns bara en dricka  :)
så det blir en lugn midsommar
cocacola
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2011, 10:29:06 »
"+30 öl" gäller väl under hela helgen...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2011, 10:34:38 »
Ja när man har barn så blir det ganska lugnt, men trevligt..jag har en Draeger alkoprovare som jag kalibrerar varje år, likadan som polisen har, fast med display, brukar stanna på 1.5 promille..blir väl runt 15öl, 50cl men under lång tid..
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2011, 10:43:28 »
det kanske blir 1-2 glas cocacola annars vanligt vatten Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2011, 12:11:07 »
Du kan ju spetsa med radiatorvatten framåt småtimmarna...  8)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2011, 12:43:02 »
Jobbar hela helgen så här blir det helnyktert, men tar igen lite på ledigheten nästa vecka:-)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2011, 12:45:24 »
Köpte inga öl.
Blir några snaps till maten, sedan lite whiskey och någon Captain Morgan/Cola.
Normal berusning gissar jag, annars så har ju midsommar vart den högtid som man utan problem kunde förpassas till "apstadiet"...mina värsta baksmällor har nog vart på midsommardagen...men det var ju när man var ung och vacker, nu är man ju bara vacker. ::)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2011, 12:55:50 »
Jag är alltid nykter, midsommar är inget undantag. :)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2011, 12:58:07 »
har tyvärr redan tappat ur radiator systemet. ( byte och sätter in fler radiatorer .)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2011, 12:59:59 »
Blir väl nån öl och några congac, mest Grönstedts congnac, mums. På lördag blir de väl en normal fylla me bastu och bira.
För i tiden när man firade med hela gänget så kunde de bli 3-4 dar konstant apfylla, sen var man bakis i en vecka ;)
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2011, 13:02:32 »
Jag är som du Cheetah Thumbsup   2 Bud folk öl  that´s it   bara för att dem är goda :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 24 juni 2011, 14:15:40 »
4-5 Mariestad old OX och kanske en rökig singelmalt whiskey till kaffet  Thumbsup
Glad midsommar *vinkar*
Over and out!
