Författare Ämne: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!  (läst 10895 gånger)
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #15 skrivet: 24 juni 2011, 01:16:23 »
Har du garanti kvar så ska du inte hålla på och mixtra för mycket för risken finns att garantin inte gäller om leverantören ber att få den skickad till sig för kontroll.
Vet inte om din maskin kommer från mig men om den gör det så ska det inte lödas något utan invänta reservdelar.
Med 99,99% säkerhet är det ingen som har låst din display.
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #16 skrivet: 24 juni 2011, 11:30:00 »
Hmmmm lödning i en apparat med garanti kvar känner jag inte riktigt för.
(har kopplat allt från 20 kV högspäning i jobb till att försöka rädda kretskort privat så jag är väl inte så rädd för att det skulle bli något livsfarligt fel, desutom håller man juh fingrarna borta vid alla uppstarter "för säkerhets skull"...)
Får ta en titt på låsningsmöjligheterna, i våras var det lite mek att få igång pumpen, på ungefär samma sätt, men då lyckades jag få igång den med något knep som jag tyvärr glömt bort....
Hmmmm, blir väl till att bada i 24 gradigt denna midsommaren då....
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #17 skrivet: 24 juni 2011, 14:26:30 »
Låsningen är att trycka pil upp och pil ner samtidigt i runt 3 sek - det ska höras ett "blipp", samma sak vid upplåsning.
Finns felsöknings-intruktioner i bruksen- så ta fram multimeter och kolla efter det schema som finns
http://www.brilix.com//download/1288695908en__3_tepelna_cerpadla_new_en.pdf
« Svar #18 skrivet: 25 juni 2011, 10:04:50 »
Är displayen  låst så kan man inte trycka pil ner på temperaturen  som Benny kan göra på sin maskin.
Gissar att Benny köpte sin maskin förra året och några maskiner har fått detta problem på halsen som just inhandlades förra året.
Ibland har det räckt med att byta LCD enheten men ibland är det någon komponent på kretskortet som är boven i dramat.
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #19 skrivet: 25 juni 2011, 17:32:16 »
Aha, med andra ord ett inte HELT okänt problem!
Vi får vällan hoppas på att det bara är den lösa styrpanelen som djäklas!
Annars blir det lite bökigare och koppla om alltihopa, har lite av prinskorvsfingrar så....
Men men, i värsta fall får det ochså gå, kan väl inte vara värre än när man lyckades lödda på några ben på en trasig PC processor, DET var pilligt!
Hmmmm, någon aning om hur lång leveranstid det brukar vara på reservdelarna?
har gått två veckor sedan jag ringde till min återförsäljare nu och i Torsdags var dom inte kommna ännu.
Benny
