Författare Ämne: Inkoppling av värmemätare  (läst 2147 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 22 juni 2011, 08:53:24 »
Jag ska installera två st värmemätare av typen SVM F2. Det jag undrar över är om någon vill tipsa mig om vad jag behöver för rördel för att ansluta dem. Det ser ut ganska exakt som på en cirkulationspump. Men det är bara 1" utvändig gänga. CP brukar ju vara större. Dem ska skarvas in på 28mm rör. Min tanke var att koppla det med samma sorts unionskopplingar som man använder till CP. Men på rinkaby hittar jag ingen med 1" till 28mm rör. Jag förmodar jag behöver något liknande med lekande mutter då där bör sitta en packning också. Något tips på vad jag kan använda annars? Stort plus om någon orkar ange art nr på rinkaby också.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Inkoppling av värmemätare
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2011, 19:35:07 »
Om du använder klämringskoppling så behövs ingen lekande mutter.
3584.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2011, 22:04:59 »
Just den tittade jag också på. Men jag trodde man behövde packning eftersom där är plan yta på värmemätaren. Precis som på en CP. Men då går det ed en sån och köra med lin istället?
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2011, 13:51:36 »
Jag skulle täta med lin, det borde funka.
