Författare Ämne: Specialprojekt: Fötter på en hundlåda  (läst 2788 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« skrivet: 21 juni 2011, 16:29:38 »
Tjo!
Jag har fått ett specialuppdrag med väldigt specifika krav och besvärliga omständigheter.
En bekant föder upp mopsar, vilka föder sina valpar i en specialbyggd låda med kant för att inte valparna ska ta sig ut. Nu är det så att denne bekant börjar bli till åren och inte orkar böja sig så långt ner längre, och inte heller orka lyfta särskilt tungt. Så uppdraget består i att förse denna låda med fötter. Lådan är ungefär 1x1 meter och gjord av spånskiva ca 10-12 mm tjock (uppskattningsvis, jag har inte mätt). Vikten ligger på runt 10 kilo, men räkna med att runt 10-15 kilo hundar ska få plats i lådan också. Lådan är gammal och sliten, så det är inte säkert att bärigheten och hållfastheten i materialet är så bra.
Kraven är som följer:
Inga skruv på insidan av lådan som valparna kan skada sig på (och det lär inte gå att försänka i materialet eftersom det är tunnt och sprött).
Låg vikt.
15-20 cm höga.
Så billigt som möjligt.
Måste sitta fast i lådan på så sätt att lådan kan dras över golvet.
Begränsade snickeriverktyg finns tillgängliga, dvs inga stora maskiner, bara handverktyg och mindre elverktyg.
Första tanken var att sätta några spillbitar 95x95-stolpe i hörnen och dra med fyra rejäla träskruv i varje, men det föll ju platt fall på både viktkravet och att det inte fick vara skruv i lådan.
Tips och råd mottages tacksamt!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Specialprojekt: Fötter på en hundlåda
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2011, 16:33:49 »
Limma på en stor frigolitskiva i botten med sättlim?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2011, 16:40:31 »
Sätt genomgående skruv med försänkt skalle och en mutter på undersidan m5 duger bra du lär inte behöva försänka det gör sig självt när du drar åt skruven finns en speciel typ av försänkt skruv med en plattare skalle längst ut men den kanske inte finns att köpa överallt *vinkar*.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2011, 16:57:58 »
Ja, eller en lagom hög ram av frigolit, som du limmar under lådan!
erp
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2011, 17:13:09 »
Menade naturligtvis att du ska sätta hjul på lådan glömde skriva det huvuddunk
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2011, 18:45:03 »
Jag skulle göra ett löst trächassi (med hjul) som du kan ställa/ev skruva fast hundlådan uppifrån/ på.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2011, 18:48:18 »
Enklast vore nog annars om din bekant börjar föda upp Grand Danois istället för de där marsvinen, då kan vederbörande näst intill vara stelopererad i ryggen, men ändå nå ned till de små liven ;)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2011, 19:04:04 »
Ja visst, och bryta foten varje gång dom råkar sätta sig ner lite obetänkligt. Jag har hälsat på hos en häst.. förlåt, grand danoisuppfödare och blivit sutten på, och tack men nej tack..  *roflmao*
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2011, 01:01:17 »
Limmad MDF ram.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2011, 10:06:04 »
Jag tackar för tipsen, jag har pratat med ägarinnan och kommit överens om att jag skär till ett par skivor av en gammal frigolitskiva som kan ligga löst under. Tidigare lösning består av lösa frigolitklossar, vilka vid ett flertal tillfällen flyttat sig och ramlat undan så att lådan stått och vippat, men hela skivor under hela ytan borde ju lösa det.
