Allmänt forum
Tips på måla/olja....
Ämne: Tips på måla/olja.... (läst 3438 gånger)
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
20 juni 2011, 19:53:44 »
Har byggt ett förråd ur hyvlat spontat 145x70 furu knuttimmer men har inte knutat det.
Men skall detta förråd behandlas med något......och vill inte så gärna måla det med acrylatfärg eller oljefärg när det är utomhus,obehandlat och hyvlat.... men vad skall man stryka på det? Finns det någon vettig typ cuprinol i grått, brunt eller liknande färg?
Tacksam för tips och råd!
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
rabalder
Expert på värmepump
Stad/land: Sydsverge
Antal inlägg: 224
Karma +1/-2
rabalder
SV: Tips på måla/olja....
20 juni 2011, 20:23:10 »
Järnvitrol eller slamfärg biter nog inte på hyvlat virke.
Spontant så är det en ytomhuslasyr som du letar efter, cuprinol har ju tradition på området.
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
20 juni 2011, 20:29:52 »
järnvitrol gissar jag kan funka på hyvlat, kan testa på jobbet i morgon om jag kommer ihåg. Men den har dock ingen skyddande verkan på träet
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
20 juni 2011, 20:37:28 »
Har kollat på järnvitrol men som sagt det ger inget skydd..... men är sugen på någon slag träskydd cuprinol eller liknande..... är lite tveksam till lasyr då det inte täcker helt.
//Krister
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
20 juni 2011, 22:22:09 »
Själv skulle jag föredra den naturliga looken på ett timrat hus.
Jag skulle ta Cuprinol träskydd.
Jawen
Expert på värmepump
Stad/land: BÅLSTA
Antal inlägg: 324
Byggnadsmästare
Jawen
23 juni 2011, 23:18:08 »
Virke är vackert.
Om jag vore dig så skulle jag beställa en 2,5 liter´s dunk med Bensaltensid från
http://allt-fraktfritt.com/bensaltensid-9/
Sen skulle jag blanda in mellan 5-8% i en bra grundolja typ
http://www.psimport.se/sv/farg/alcro-besta-grundolja-2-7-l.html?XBLG=f693562a0ed27d43e468cb86c5d76c63
eller
http://www.farg1an.nu/sortiment/farg/beckers/produkt/grundoljav/grundoljav.html
Spruta på det flödigt med en bra "pumpspruta", och gå runt med en bredare mjuk sopborste och "pensla ut överskottet, gör om det efter 3-4 veckor.
Sen har du en vacker omålad fasad utan mögelangrepp i minst 7-15 år, men jag skulle upprepa proceduren vart 7 år ( och ev tidígare på hårt utsatta ställen )
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012 10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013 9.237 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2014 beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
23 juni 2011, 23:27:53 »
Har du ingen fru som kan tala om vad som är rätt?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
24 juni 2011, 09:33:30 »
Citat från: TokJan skrivet 23 juni 2011, 23:27:53
Allmänt forum
gäster: 2454
användare: 3
Heat?
Raketost
svenske kocken
