Författare Ämne: Mörk kulör på villa = mer värme inne?  (läst 1541 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 20 juni 2011, 17:03:53 »
Svart drar ju åt sig värme, och sånt som är svart är ofta mer slitet också för den delen på huset.
Men... Solljuset studsar ju inte bort lika mycket... Huset bör då bli varmare...
Tror ni inte man vinner lite energi på mörka färgval?
Mitt är ju rött med svarta knutar, lite lagom deprimerande jämfört rödvitt, men nja, jag ska måla om nu och
undrar om det inte är värt lite mer slitage men att att man får ett varmare hem... . . .. . . . .
Det som finns studier om allt, finns det inget om detta också?   ;)
  • Antal inlägg: 31239
SV: Mörk kulör på villa = mer värme inne?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2011, 17:47:45 »
Nja, värmen strålar lika bra ut från en svart yta som den absorberar värme.
Så på vintern blir ju nettoeffekten negativ eftersom solen är nere större del av dygnet än den är uppe.
Sen läste jag någonstans att effekten är rätt marginell.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2011, 18:33:13 »
Dessutom har man väl oftast isolering mellan den svarta panelen och inomhusluften.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2011, 18:48:48 »
Ac:n får ju gå 24/7 om man har svart hus. Det blir dyyyyyrt.
