Författare Ämne: hur mäter man kubiken på stockhög?  (läst 6435 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 20 juni 2011, 10:19:38 »
Tjaba.
Grannen vid sommarstugan har fällt en del björkar och undrade om jag ville köpa stockarna. De e en fin hop, nu undrar jag hur proffsen mäter "massa" veden?
Tänkte bjuda 25e (ca.250kr) kubiken.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
SV: hur mäter man kubiken på stockhög?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2011, 15:08:45 »
Tror jag var lite otydlig kanske, alltså det är frågan om travad ved. Skall jag helt kallt mäta hur många kubik hela traven är eller mäter man stockvis hur många liter de är? blir ju mera exakt och jag behöver inte betala för luft....
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2011, 16:16:23 »
Är det den här tabellen du är ute efter?
http://www.skogssverige.se/skog/skogen/swe/lathund.cfm
Men när man handlar eldningsved så brukar man ta betalt för travat mått.
« Senast ändrad: 20 juni 2011, 16:21:19 av Carl N »
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2011, 21:12:44 »
åkte ut oc mätte lite, 16m3 travat var det. Frågade en bekant angående pris, han hade köpt per meter. 10 meter för 130e . Va fan e per meter undrade jag då? Han tittade konatigt och förklarade 1*1*10m såklart, men stockarna hade varit på 3 meter iallafall.
Den e rörig vedbranchen. Ska prova bjuda 10 e/kubiken! Nappar han,på de har man ved tre år framåt.. jiii
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2011, 21:35:39 »
När man säljer skog betalar köparen vanligtvis, m3to ub, det betyder att man mäter diametern i toppändan på alla stockar och multiplicerar det med stockarnas längd. Man betalar för den ved man köper och kan nyttja inte luften mellan dom krokiga stammarna
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2011, 13:03:32 »
Tips: Prova att trycka ner tangentkombinationen Alt Gr + E eller Alt Gr + 5 på ditt tangentbord (om du har Vista eller nyare, har för mig att det inte funkar på XP..).
Det är virrigt, man kan köpa på travat mått och på löst mått (tror jag det kallas) och på stock och allt mellan himmel och jord, så det är lätt att bli lurad om man inte är om sig och kring sig.
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2011, 17:14:17 »
Funkar bra på min "stora" men med min bärbara utan separat "nr tangenter" funkar det inte
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2011, 17:23:28 »
Då var det därför det inte funkade för mej med vad ska hända  Sc:,h
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2011, 18:11:02 »
Bakgrund: Det tog mig iaf ett par minuter att fatta att det inte stod "tjugofemte" och "hundratrettionde" utan "25 €" och "130 €". Bara därför.  ;)
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2011, 18:51:55 »
Bra, bara man kommer ihåg den kombinationen sen... på min funkar de nog trots att de e en bärbar.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2011, 19:02:10 »
På mitt tangentbord (ganska nytt) är det ett eurotecken på E-knappen.  Thumbsup
