Författare Ämne: får inte loggern att fungera  (läst 3506 gånger)
Utloggad kler
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 juni 2011, 19:45:03 »
Har köpt en RTLogger för ett tag sedan och jag har inte fått den att fungera riktigt.
Har prövat på 3 olika datorer och på den sista som jag använder nu så finns det en com-port.
Dom andra 2 fick jag använda usb-com adapter på.
På datorn med "riktig" com-port fick jag igång alla givarna och det så bra ut, men nu verkar det inte som den hittar givarna längre, någon enstaka gång dyker det upp något mätvärde men väldigt sällan.
Någon som har haft liknande problem?
Känns lite tråkigt när man lägger ut pengar på att köpa saker man inte får att fungera..
« Senast ändrad: 19 juni 2011, 19:47:04 av kler »
  • Antal inlägg: 4499
SV: får inte loggern att fungera
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2011, 21:59:48 »
Kan du inte köra den i nätverksläge? Serieport är ju så 80-tal  ::)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2011, 22:42:06 »
Hur har du anslutit givarna? ingång 1 eller 2
Oftast beror den typ av problem du beskriver på att det finns ett fel i ledningssystemet som gör att det är något som glappar eller kortsluter.
På någon enstaka logger har det även varit glapp på 5V matningen till givarna.
Om du har möjlighet att mäta spänningen, kolla gärna så att du har nära på 5 Volt när du mäter mellan plint 1 och 3 (GND-5V)
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2011, 03:42:00 »
Sorry, kan inte läsa.  huvuddunk
Utloggad kler
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2011, 08:52:14 »
Ingång 1 eller 2? Jag har bara 1 comport om det är det du syftar på. Jag har köpt den färdigkopplad, tror jag. Har inte rört något i plinten, kanske får öppna och mäta matningsspänningen då?
Jag har liksom aldrig fått den att fungera riktigt för några mätningar mer är någon enstaka minut. Gav upp det hela tills jag fick tag i en äldre dator med comport, då hoppade det igång och jag stängde ner datorn och monterade givarna på pumpen. Sedan när jag startade upp datorn igen för att börja logga temperaturer så har det ändå inte fungerat  :'(
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2011, 09:40:03 »
OK, nu har jag märkt att jag svarat knepigt, som om det gällde logger 2020... Sorry.
Hur mycket kabel finns i ditt kit totalt? (Är det mindre än 70 meter kabel bör det inte vara några problem att få det att fungera.)
För support på RTLogger, ring mig direkt (när du sitter vid prylarna): 070-6798263
